Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ПР205 статистика
    Мое мнение, что программа портится во внешней флешке.
    Возможно при выключении происходит сохранение каких то данных и они не успевают правильно записаться.Или в алгоритме загрузке программы в ОЗУ микроконтроллера при старте. Может поставить ещё одну флешку и дублировать данные. И при старте проверять в которой данные верны.
    Если ПР позиционируется как промышленное оборудование, таких неисправности не должны присутствовать!!!
    Последний раз редактировалось Васильев; 10.06.2025 в 09:24.
    Хорошо, поделимся опытом, что необходимо учесть при записи программы в ПР
    Это касается только ПР при работе с ноутбуком через USB ? На японских сервоприводах с USB я почему - то подобных эффектов не видел ( ноутбук и кабель те же)
    При заливке или перепрошивке ( а она без спроса!)
    1. Снять напряжение с исполнителей - включившейся катушка контактора даёт помеху через USB - правда.
    2. Убедиться, что в радиусе 20 метров нет работающих частотников - правда, реле потом в реанимацию с переставлением перемычек - если повезёт
    3. Подключенный ноутбук к сети - не замечал проблем при записи
    Прошу Вас продолжить
  3. #13
    Такого не было. Программа всегда записывалась.
  4. #14
    04.09.2012
    Омск
    327
    Это касаться не только ПР. СПК, ПЛК100 И 110 серий. Помню сварочный аппарат жестко гнал помеху, на подключение к СПК через USB.
    Причем тип шнура роли не играет, и на хорошем тоже самое.
    Все подключение только через ноут.
  5. #15
    Не понимаю, не у что у всех работает? (Или боятся высказать?)
    И только у меня бракованные экземпляры.
  6. #16
    Предлагаю устроить опрос.
    Там два вопроса. У кого нет проблем с использованием ПР205 и у кого есть.
  7. #17
    09.12.2013
    2,211
    Тогда уж, три ответа должно быть
    1. есть проблемы
    2. нет проблем
    3. нет прибора / не использую
  8. #18
    09.03.2020
    Новочеркасск
    65
    На одном объекте поочередно вышли две ПР205 из строя с одинаковыми симптомами - мерцает и еле светит подсветка. Первый прибор уже прислали, вскрыл - вздулись электролиты по вторичному питанию 9скорее всего 9в, с которых и идёт питание подсветки матрицы. 330 мкФ, 16В. Заменил на 470 мкФ 16в (были под рукой) - все отлично. Программа не слетала. Похоже на косячную партию элементов. Серийный номер - 101392240632321394, год 2024 (закупка - август).
    При общем количестве задействованных в проектах ПР (~20-30) пока статистика не репрезентативна.
  9. #19
    Можно пять копеек? В своё время очень много и долго занимался ремонтом импульсных устройств, предположим: вздулся электролит 330 х 16 - не надо ставить 470 х 16 велика вероятность повтора. Не сразу, конечно. Лучший выход заменить на 220 х 25 (35). Чем меньше ёмкость конденсатора, тем меньше он от пульсаций греется. Конечно, лучше с осциллографом это делать. Тогда в параллель два ставить...
  10. #20
    Чем больше ёмкость, тем меньше пульсации и наоборот. Лучше та же ёмкость и большее напряжение.
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1480
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:56
  2. Статистика опроса модулей ОВЕН
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:25
  3. ПЛК304 и статистика
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 13:27
  4. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 10:24
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 20:58
