Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПР205 статистика
    По умолчанию ПР205 статистика
    Здравствуйте!
    Хотел бы собрать статистику по неисправностям ПР205. Через некоторое время сведем в таблицу.
    В ответе сколько приборов в эксплуатации, версия прибора, и характер неисправности. Известные..
    статистика с декабря 2024 года,
    приборов 41 шт, версия прошивок 1.5.0 (считаем более стабильной, по нашему мнению, при выборе элемента рамка отчетливо видна - основной критерий по которой не переходим на новые прошивки),
    отсутствует логика после перезагрузки -3,
    циклическая перезагрузка после включения- 5,
    аналоговый вход, неправильно измеряется температура -5,
    аналоговый выход, выходное напряжение не соответствует задаваемому -2,
    цифровой выход (нет управления) -1,
    цифровой вход - 0,
    артефакты на экране, при переключении с экрана на экран, при включении -2,
    вздутые конденсаторы-7 (устранили на месте).
    не все контакты клемм пропаяны -2 (устранили на месте).
    Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось Васильев; 08.06.2025 в 18:47.
    ... видимо только мне достаются особенные экземпляры
    это каждый случай независимо от соседа, или есть комбинации проблем в одном экземпляре?
    если независимо, то многовато конечно
    видно хорошие компоненты стабильные по качеству стало трудно достать, увы
    то есть вероятность "наоборот" - на 1 качественный прибор ты гарантированно получишь три штуки проблемных
    поэтому надо брать сразу 4 прибора как минимум, чтобы оставить один
    иначе можно попасть
    Похоже пока рано переходить на новые устройства.
    Старый добрый ПР200, проверенный временем пока надёжнее.
    Практически не зависим от соседа.
    Аналоговые входы (неправильно измеряют температуру, к примеру вместо 18гр показывают -50гр. Или несколько шкафов, датчики температуры стоят рядом и все показывают с разницей +-5 градуса) спасает, то что на объекте есть шкафы, где нет измерения температуры и можно поменять контроллер. К счастью это проявляется на этапе пуско-наладочных работ, где еще можно исправить.
    И это показывает нет никого контроля качества на выходе.
    Хорошо на объектах питание более менее стабильное. Идешь на объект и боишься выключить питание шкафа, потому как с вероятностью 30% может не включится (ошибка циклическая перезагрузка или логика отсутствует). Поддержка утверждает, что это электромагнитная несовместимость (слишком близко частотники, надо поместить пр205 в в металлический ящик (тогда зачем нужен ЖКИ индикатор?). Или зависает, потому что на экран выводим IP адрес.. Ясно проблема в схемотехнике, но никому ничего не надо. Ведь платы уже сделаны в китае и никто не собирается ничего менять.
    Схожая ситуация с ПР103.
    Были на заводе на экскурсии (не показали цех сборки Пр200, Пр205, Плк - объясняли минут 20, что вы опоздали (хотя этого времени вполне было достаточно пройти по цеху) и руководство очень занято. Впечатляет, объемы выпуска. Девчонкам на конвейере очень тяжело, практически каждую минуту новая плата. Но где все Это? (может туземцы закупают) При заказе срок изготовления 30 и более дней!
    Статистику собираю по просьбе разработчика. Мне сказали вы один ищете негатив..
    Последний раз редактировалось Васильев; 09.06.2025 в 23:15.
    Из опыта знаю, что управление частотником по физическим сигналам легко выносится на 50-100 м от контроллера.
    Излучение от ПЧВ достаточно, чтобы "разорвать" связь с ПР в радиусе 1 м. При работающем ПЧВ связь с близкорасположенным ПР200/ТРМ1032 по кабелю USB (длина 1 м) - совсем не устанавливается.
    Излучение реально существует.
    Вы пробовали вынести ПР из шкафа с ПЧВ в отдельный щит или даже пластиковый щиток - просто подальше от ПЧВ?
    Зачем?
    В инструкции на прибор ведь написано соответствие ГОСТ IEC 61131-2-2012?
    Цитата Сообщение от ГОСТ IEC 61131-2-2012 Посмотреть сообщение
    3.26 устойчивость (к помехам) [immunity (to a disturbance)]: Способность устройства, оборудования или системы работать без ухудшения характеристик при воздействии электромагнитных помех.
    В этом госте слово помех встречается 101 раз, в том числе в сылках на другие госты как раз по помехам.
    В моих шкафах частотники иногда в 20 см. от контроллера.
    Это нормально, USB бытовой стандарт. Возможно, на фоне помех частотника поможет изолятор на основе ADUM3160, их полно в продаже, меломаны в основном покупают. Хорошая штука кстати.
    что они делали если
    там вообще даже платы сами перестали паять?
    я надеялся что сами хоть что-то ещё паяют
    это да, овен по общим косвенным ощущениям очень стал "неклиентоориентированным"
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1467
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:56
  2. Статистика опроса модулей ОВЕН
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:25
  3. ПЛК304 и статистика
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 13:27
  4. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 10:24
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 20:58
