Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Философский вопрос: ПЛК + СП310 или СПК210
    13,511
    B.S.V
    На что ? )
    больше сарказм. Из наших наверное который быстрый Вэл, но что там с ценником и т.д. не знаю. И будет CodeSys 3, хотя еще доступны 2-е, которые могут быть дороже...
    Вообще от задачи зависит, если что-то примитивное, то екф. но если сложное, не стал бы его брать, у китайцев свое видение работы блоков программы.
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    У 110-того мне ненравится модуль вывода, не люблю отрицательную логику, считаю это бредом непонятным. Собственно на 210ый и смотрю из за модуля вывода...
    отрицательная логика - это про что? первый раз слышу
  3. #13
    Связался с вайнтек на тему HMI - те предлагают полностью свою экосистему использовать...
    ну не знаю. это довльно рискованно, как продать - это они мастера, а вот поддержать разработку и программирование плк - это вопрос. Как бы не нарваться на бетатестирование
  4. #14
    10,664
    КДС там поддержан с SP9 это какое то затянувшееся тестирование получается
  5. #15
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Когда минусом управляет. На исполнительном всегда плюс висит. Плюс общий, минус сигнал. NPN на выходе
    Последний раз редактировалось B.S.V; 09.07.2025 в 16:45.
  6. #16
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Это и останавливает
  7. #17
    там разные модули и так и так
  8. #18
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Я про DO , а ты про DI ) Я про выхода
  9. #19
    12,158
    Если бы я себе делал, может быть я и рассмотрел автомагнитолу в качестве HMI, и то вряд ли ))
    Так вроде автомашины это не игрушки- и температуры, помехи, вибрации ... Выпускаются миллионами, поэтому цена минимальная
    Последний раз редактировалось rovki; 09.07.2025 в 22:12.
  10. #20
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Так вроде машины это не игрушки и температуры, помехи, вибрации ... Выпускаются миллионами, поэтому цена минимальная
    Я понимаю. Я езжу по предприятиям и ремонтирую пром оборудование. Я АСУТПшник с 30 летним стажем. Главное правило систем АСУ - ремонтопригодность. Порой сталкиваюсь с самопаянными модулями управления. Да, он может быть и хороший был, но он сдох - чем заменить? Простой оборудования несет ущерб. А изобретателя уже не найти. Я категорически против школьных поделок в промавтоматике.
    Тем более, что применение ОС с вытесняющей многозадачностью в АСУ сомнительная затея. А цена - при стоимости предприятия в десятки а то и в сотни миллионов +- 10 тысяч роли не играют.
    Последний раз редактировалось B.S.V; 09.07.2025 в 22:32.
  1. СПК210 Slave
    от StirlitzSD в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.04.2025, 15:17
  2. СПК210 или СП310-Р + ПЛК210
    от mitroshkin в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.01.2025, 06:57
  3. СПК210 RS232
    от Cupry в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 06:15
  4. переход с ПЛК-73 на СПК210
    от yurgin_757 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2024, 13:32
  5. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
