Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 171
Тема: API для OwenCloud
  1. #161
    Коллеги поделитесь примером запроса из 1с для получения списка приборов и их показаний
  2. #162
    13,227
    о... а тут оказывается примеры для 1С нужны...
    Есть документация по API на сайте, там запросы в json формате. Изучайте как это в 1С делать и делайте.
  3. #163
    Здравствуйте. Не знаю, по теме или нет, и заранее извиняюсь, если вопрос сформулирован неграмотно. Я пытаюсь разработать проект - веб-инфтерейс для управления вентиляционной машиной, как на вложенном скрине Все устройства (железо), в т.ч. ПЛК, имеют интерфейс RS485 и работают по modbus rtu. вопрос: могу ли шлюзы Овен и ПО OwenCloud быть исполььзованы для экспорта/импорта тегов из плк в web -клиент
    Последний раз редактировалось will smith; 07.07.2025 в 13:53.
  4. #164
    10,632
    не угадали ни с темой ни с вопросом. Облако имеет собственный веб-интерфейс, мнемосхема называется, зачем разрабатывать свое. Шлюзы заточены только под сервис owencloud, по API можете получать данные ни чем не отличается от других API
  5. #165
    13,227
    ну есть же вариации.
    1. Все устройства Modbus RTU - можно данные получить в Облако Овен, используя шлюзы ПЕ, ПВ, ПМ
    2. Свой WEB - по API берем данные из облака Овен и отображаем на своей web странице (сайте)
    ну, минус будет - срок хранения 90 дней для бесплатного режима. Опрос не чаще 1 сек.
  6. #166
    melky, вполне себе... спасибо
    А данные точно в обе стороны будут ходить? То есть команду управления от веб-клиента к контроллеру ОвенКлауд сможет передать?
    Последний раз редактировалось will smith; 07.07.2025 в 18:15.
  7. #167
    13,227
    will smith, может, я драйвер писал для RapidScada.
    Команды через Api передавать можно.
  8. #168
    С этого места подробнее, пжлст
    Это плагин для скады? Если да ты, платный ли он и платная ли сама скада...
  9. #169
    13,227
    Ядро scada бесплатное. Есть платный функционал различного назначения. Драйвер OwenCloud платный - целых 2 тыщи деревянных на экземпляр сервера
    В бесплатном функционале Modbus master, MQTT, OPC UA и многое другое.
  10. #170
    Итого цепочка: а) рапидскада, б) ваш драйвер, в) owencloud, в) api овна. Верно?
    Последний раз редактировалось will smith; 08.07.2025 в 06:17.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1686
    Последнее сообщение: Вчера, 06:49
  2. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:41
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
