Страница 841 из 869 ПерваяПервая ... 341741791831839840841842843851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,401 по 8,410 из 8683
  1. #8401
    Коллеги, привет!
    Есть ПР103. К аналоговому входу подключен преобразователь давления 4-20мА. Считываю через облако состояние входа. Показания колбасятся и периодически становятся -9999999. Подскажите, это проблема датчика или входа? Заменить датчик или поставить резистор не могу - объект удаленный.
  2. #8402
    Проверь порядок байт в регистрах! Обычно это для этого характерно.
  3. #8403
    Иногда реальные показания приходят. Да и порядок я знаю и за ним смотрю )
  4. #8404
    Чёрт, тогда не знаю. Это в реале надо смотреть. на ПРКе.
  5. #8405
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Коллеги, привет!
    Необходимо проверить соединение датчика на клеммах. -9999999 свидетельствует об обрыве датчика. Скорее всего, проблема в ненадежном соединении.
    email: k.korolev@owen.ru
  6. #8406
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Спасибо, передам местным.
  7. #8407
    Кирилл, скажите, пожалуйста, а в случае неисправности датчика 4-20мА (например, коротыш) можно спалить аналоговый вход или есть какая-то защита от превышения тока?
  8. #8408
    КЗ на входе в режиме 4..20 мА приведет к его выходу из строя. Рекомендуем устанавливать быстродействующий предохранитель на 32 мА, если возможны коротыши.
  9. #8409
    В РЭ на ПР сказано:
    а в РЭ на токовый датчик:
    соответственно вход можно защитить сопротивлением 680 Ом мощностью не менее 1Вт
  10. #8410
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Прошу прощения, что не по теме. Но соответствующую тему не нашел. Где узнать к какому счетчику импульсов можно подключить энкодер а точнее цифровую линейку NTS-M Простую программу для расшифровки данных с линейки написал, но нужен прибор с быстрыми входами и RS485 (MODBUS RTU) для считывания результата (перемещения каретки по линейке).
    Ответов: 8550
    Последнее сообщение: Вчера, 17:54
    Ответов: 11763
    Последнее сообщение: Вчера, 13:03
