Страница 838 из 883 ПерваяПервая ... 338738788828836837838839840848 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,371 по 8,380 из 8822
  1. #8371
    На содержимое макроса можно глянуть?
    А то не понятно, что Вам надо?
  2. #8372
    16.04.2025
    Не трудно догадаться)))
    52
    внутри ещё 3 макроса
    вроде как задачу это всё решает. Но подумал что это как то больно много всего и повторяющегося, имеющее цикличность и одинаковость за исключением имени переменной.
    Хотя математическую сторону я пока не могу победить, но об этом позже.
    Всё же пытаюсь логически математику сам победить, прежде чем задавать вопросы.
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 17.06.2025 в 14:21.
  3. #8373
    09.12.2013
    2,015
    Насколько я понял, то что вы сделали называется мультиплексор. И да, его можно попроще сделать.
    В менеджере компонентов есть макрос мультиплексора на 7 вариантов, называется MXF
  4. #8374
    16.04.2025
    52
    и ещё, гдето в темах увидел такие, красиво раскрашенные входа, не смог в инструкции найти как делать?
    думаю вопрос не совсем к этой ветке, но всё же
    Вложение 84395
  5. #8375
    16.04.2025
    52
    спасибо. Гляну
    В библиотеке рылся, но что-то ничего похожего не нашел.
    И решил что я сам с усам)).
    Накорябал как уж получилось.
    По памяти, в голове сидела, когда то в молодости в каких то схемах применял ИД16 микросхему(вот там выхода как то похоже работали), ну здесь перебор содержимого входов происходит и передача инфы на один выход.
  6. #8376
    Вас устроит вариант на ST?
    function_block Select
        var_input
            i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, i9, i10, i11, i12, i13, i14, i15, i16, i17, i18, i19, i20, i21, i22, i23, i24: udint;
            up, dn: bool;
        end_var
        var_output
            Q : udint;
        end_var
        var
            cnt : SYS.CTN;
        end_var
        cnt(U := up, D := dn, R := (cnt.Q = 24), N := 0);
        case cnt.Q of
            0: Q := i1; 1: Q := i2; 2: Q := i3; 3: Q := i4; 4: Q := i5; 5: Q := i6; 6: Q := i7; 7: Q := i8; 8: Q := i9;
            9: Q := i10; 10: Q := i11; 11: Q := i12; 12: Q := i13; 13: Q := i14; 14: Q := i15; 15: Q := i16; 16: Q := i17;
            17: Q := i18; 18: Q := i19; 19: Q := i20; 20: Q := i21; 21: Q := i22; 22: Q := i23; 23: Q := i24;
        end_case
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 17.06.2025 в 18:48.
  7. #8377
    16.04.2025
    52
        var_input
            up, dn: bool;
        end_var
        var_output
            Q : udint;
        end_var
        var
            cnt : SYS.CTN;
        end_var
        case cnt.Q of
        end_case
    end_function_block
    Спасибо большое.
    Конечно устроит.
    Надо только научиться это всё втыкать в схему.
    Зато есть повод изучать и ST
    Сам блок на ST в симуляции работает. А вот в схему хрень какая то вставляется с одним входом и выходом
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 18.06.2025 в 08:35.
  8. #8378
    Спасибо большое.
    Конечно устроит.
    Привяжите выход ФБ к дискретному выходу будет запрос на обновление ФБ - обновите его по ПКМ и всё будет нормально
  9. #8379
    16.04.2025
    52
    обновление не выпадает, но матюкается при попытке симуляции схемы (устраните критические замечания) и всё красное.
  10. #8380
    09.12.2013
    2,015
    Ну, так, удалите его и вставьте из раздела с макросами
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: Вчера, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
