Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Опрос по RS-485
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    По умолчанию Опрос по RS-485
    Всем здравствуйте! столкнулся с проблемой. есть две чиллерные установки, моих знаний хватает что бы написать алгоритм любой сложности под любые задачи. но проблема в том, что ПР205 по интерфейсу не видит переменные с чиллера. никакие. на плате чиллера опрос есть (там присутствуют светодиоды). подключаюсь преобразователем интерфейса и через любую стороннюю программу опрашиваю установку - данные есть, а в это же время на ПР205 данных нет. всю голову сломали, в чем может быть проблема?
    все регистры указаны верно, функции опроса тоже верны, А и В местами не перепутал)) тех.поддержка предлагала вывести эти переменные на экран (якобы в онлайн-отладке могут не отображаться данные - бесполезно).
    13,552
    Если с ПК опрос есть, значит не верно что-то делаете на пр205, вполне очевидно, что голову сломали не до конца. А что, в пр появились групповые запросы, с чего такой выбор в сторону пр вообще?
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    Выбор в сторону ПР очевиден - заводской сенсорный пульт производителя стоит 125к, + есть несколько задач автоматизации - удаленное управление и изменение уставок температур, а так же сброс аварий и мониторинг, т.к. объект находится за городом около 50км, ездить по каждому скачку напряжения такое себе мероприятие.
    дело в том, что по инструкциям и правилам все настроено правильно. единственное - регистры, присланные поставщиком (например Ambient Temp регистр 30012 - меня смущают) якобы правильные, что думаете? пробовал без 300, ничего не помогло. через преобразователь и стороннюю программу именно этот регистр показывает 30.8 (гр.цельсия соответственно)
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    а Вы различаете разницу в регистрах хранения и входных регистрах, хотя бы то что они разными функциями читаются
    различаю. далее в инструкции к чиллерной установке указаны регистры Holding Registers 4х - с ними тоже ничего не взлетает.
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    знаете ли Вы что надо не отбрасывать 300, а вычитать 30001? Тип переменной какой задали в проекте на ПРку? Скрин настроек мастера покажите
    этого не знал.
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    т.е. мне нужно указывать не 30012, а просто 11?
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    не обращайте внимания на функции Modbus, я их все перепробовал, открыл проект первоначальный, т.к. работал на ноутбуке а сейчас за ПК
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    Какую стороннюю программу используете?
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    рандомную скачал с интернета. указал адрес опрашиваемого прибора и все полетело. пробовал с тремя разными программами. думаю нет смысла указывать какими
  1. ОПРОС OPC по rs 485
    от Vitorgan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.04.2025, 20:08
  2. Опрос ПЛК C#
    от Pavel Snegirev в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 08:35
  3. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  4. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  5. Опрос ТРМ 202
    от Олег_Хабаровск в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:04
