Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: !настройка связи ПЛК160 - СП307!
  1. #31
    Добавьте в слейве ещё 8Bit, это будет 0 регистр биты с 0 по 15 Вложение 84212
    Запустил ваш проект на своём ПЛК
    семён семёныч.....ну зачем? зачем всё делать за него
    .да он опять всё спишет и сам думать не научиться
  2. #32
    4 день пошёл,
    тут есть нюанс, если добавить 2 байт, то достаточно одного 8Bit.
    Если после 8Bit нет 2 байт, то добавить надо 2 шт. 8Bit. Иначе панель не отработает.
    А ТС не слушает, (писал, делай всё по примеру) думая, что чем проще тем меньше ошибок. В итоге как всегда)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.06.2025 в 11:18.
  3. #33
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    Ведь писал, делайте как в примере или видео.
    добавил ещё 8 bit не работает
  4. #34
    Тогда у вас проблемы с кабелем, не те пины или не тот порт подключен.
    Вернитесь обратно на ТСР, только сделайте всё заново.
    Надеюсь вы старт не забываете нажать?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.06.2025 в 11:28.
  5. #35
    какие мысли - почему?
  6. #36
    в одном байте восемь бит, в одном регистре два байта
    так?
    делаете успехи, юноша. А вы что поставили в конфигурацию слейва? половинку от яблока? было у Пети яблоко, он его разрезал на две половинку и одну отдал Васе
  7. #37
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    "А вы что поставили в конфигурацию слейва? "
    конфигурация это что? TCP или RTU?
  8. #38
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    8bits 1 раз - достаточно
  9. #39
    Проверил, не работает в выложенной конфигурации https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465625
    Запрос делается на весь 0 регистр, одного байта не хватает, панель не отрабатывает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.06.2025 в 14:04.
  10. #40
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    да не обращайте внимания это они так воду варят, путают лишний раз развлекаются парни
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:33
  2. Настройка связи СП307-Б и OPC сервера Modbus Universal MasterOPC Server
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.02.2022, 18:14
  3. Жуткие тормоза при общении сп307 и плк160.
    от olegoriy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 03:08
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
