Показано с 1 по 10 из 61
Тема: !настройка связи ПЛК160 - СП307!
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    По умолчанию !настройка связи ПЛК160 - СП307!
    Уважаемые коллеги добрый вечер!
    просьба помочь в данном вопросе бьюсь с этой настройкой третий день безуспешно
    пробовал и панель слейв и панель мастер. безуспешно.
    делаю всё по инструкции, но суть в том что в инструкции плк110 и панель спк, наверняка есть различия в настройках.
    просьба может есть у кого аналогичный пример.
    если нет то просьба огромная можете накидать. Передача одного бита вполне устроит, что бы индикатор на панели менял состояние, ну или как угодно
    спасибо.
    то есть, у вас панель сп307, но вы берёте "инструкцию" от СПК?
    и ждёте результата?
    вот реально - вы вообще чтоли не отдаёте себе отчёта в своих действиях?
    а вот это, вы не в состоянии найти на сайте ОВЕН? вас надо за руку отвести, как первоклассника и заставить смотреть и делать?
    https://owen.ru/product/sp3xx/video
    вы же уже две недели что только не делали и что только не спрашивали, рассказывали что смотрите ютупчик где Петера делает свои фокусы
    пид регулятор какой-то уже делали
    уже какую-то энергонезависимую память использовали в панели
    а теперь просто бит не можем передать туда сюда
    что вы делаете вообще и для чего? диплом чтоли горит?
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    и ждёте результата?
    Ну да пользуюсь тем что есть.
    А есть такие же видеуроки в рутубе?
    А ничего что там плк110?
    Ничего - настройки связи у них однотипные, как и среда программирования и исполнения (операционная система в самом ПЛК)
    спасибо.
    Вот тут ещё один товарищ никак не мог подключиться, оказалось он соединял панель с ПЛК через кабель КС14 для программирования ПЛК.
    Может и у вас что то подобное? Кабель не тот, распайка другая или настройки не те.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465446
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2025 в 21:13.
    рукалицо....это фиаско, братан
    простите, но вы заражены пагубной привычкой списывать
    и всё время ищите "такое же задание как и у меня"
    вы не умеете и не хотите ни грамма подумать. это печально
    для панели вообще всё равно - что там на другом конце провода - хоть 110, хоть 160, или сименс, или дельта, ей вообще насрать
    110 или 160 для панели вообще не отличаются НИЧЕМ
    а 110 и 160 отличаются между собой только как два брата в одном классе, только таргет файлом с разным количеством входов выходов, которые к панели не имеют никакого отношения
    панель просто училка, которая спрашивает домашнее задание
    вот просто коротко на примитивных конструкциях начальной школы попытка объяснить эти азы
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    Вот тут ещё один товарищ никак не мог подключиться, оказалось он соединял панель с ПЛК через кабель для программирования
    ПЛК, кабель КС14.
    да нет, кабель изернетовский, а вот с настройками мог где то и ошибиться да
    спасибо
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 06.06.2025 в 21:02.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    блин три дня пытаюсь разобраться где косячу и пока ни как, вот решил попросить помощи
    Ну так выложите проекты для проверки, это надо было сделать в первом посте. В расширенном режиме, добавить файл.
    А на сайте лежат готовые примеры связи с панелью и по Модбас и по ТСР.
    И передавать надо целочисленные, если целое приняли правильно, то передать биты ещё проще, упаковать биты в маску и передали до 16 бит через один регистр.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2025 в 21:27.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:33
  2. Настройка связи СП307-Б и OPC сервера Modbus Universal MasterOPC Server
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.02.2022, 18:14
  3. Жуткие тормоза при общении сп307 и плк160.
    от olegoriy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 03:08
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
