Показано с 1 по 10 из 61
Тема: !настройка связи ПЛК160 - СП307!
    23.05.2025
    Железка
    183
    По умолчанию !настройка связи ПЛК160 - СП307!
    Уважаемые коллеги добрый вечер!
    просьба помочь в данном вопросе бьюсь с этой настройкой третий день безуспешно
    пробовал и панель слейв и панель мастер. безуспешно.
    делаю всё по инструкции, но суть в том что в инструкции плк110 и панель спк, наверняка есть различия в настройках.
    просьба может есть у кого аналогичный пример.
    если нет то просьба огромная можете накидать. Передача одного бита вполне устроит, что бы индикатор на панели менял состояние, ну или как угодно
    спасибо.
    то есть, у вас панель сп307, но вы берёте "инструкцию" от СПК?
    и ждёте результата?
    вот реально - вы вообще чтоли не отдаёте себе отчёта в своих действиях?
    а вот это, вы не в состоянии найти на сайте ОВЕН? вас надо за руку отвести, как первоклассника и заставить смотреть и делать?
    https://owen.ru/product/sp3xx/video
    вы же уже две недели что только не делали и что только не спрашивали, рассказывали что смотрите ютупчик где Петера делает свои фокусы
    пид регулятор какой-то уже делали
    уже какую-то энергонезависимую память использовали в панели
    а теперь просто бит не можем передать туда сюда
    что вы делаете вообще и для чего? диплом чтоли горит?
    23.05.2025
    Железка
    183
    и ждёте результата?
    Ну да пользуюсь тем что есть.
    А есть такие же видеуроки в рутубе?
    А ничего что там плк110?
    Ничего - настройки связи у них однотипные, как и среда программирования и исполнения (операционная система в самом ПЛК)
    спасибо.
    Вот тут ещё один товарищ никак не мог подключиться, оказалось он соединял панель с ПЛК через кабель КС14 для программирования ПЛК.
    Может и у вас что то подобное? Кабель не тот, распайка другая или настройки не те.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465446
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2025 в 21:13.
    рукалицо....это фиаско, братан
    простите, но вы заражены пагубной привычкой списывать
    и всё время ищите "такое же задание как и у меня"
    вы не умеете и не хотите ни грамма подумать. это печально
    для панели вообще всё равно - что там на другом конце провода - хоть 110, хоть 160, или сименс, или дельта, ей вообще насрать
    110 или 160 для панели вообще не отличаются НИЧЕМ
    а 110 и 160 отличаются между собой только как два брата в одном классе, только таргет файлом с разным количеством входов выходов, которые к панели не имеют никакого отношения
    панель просто училка, которая спрашивает домашнее задание
    вот просто коротко на примитивных конструкциях начальной школы попытка объяснить эти азы
    23.05.2025
    Железка
    183
    Вот тут ещё один товарищ никак не мог подключиться, оказалось он соединял панель с ПЛК через кабель для программирования
    ПЛК, кабель КС14.
    да нет, кабель изернетовский, а вот с настройками мог где то и ошибиться да
    спасибо
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 06.06.2025 в 21:02.
    23.05.2025
    Железка
    183
    блин три дня пытаюсь разобраться где косячу и пока ни как, вот решил попросить помощи
    Ну так выложите проекты для проверки, это надо было сделать в первом посте. В расширенном режиме, добавить файл.
    А на сайте лежат готовые примеры связи с панелью и по Модбас и по ТСР.
    И передавать надо целочисленные, если целое приняли правильно, то передать биты ещё проще, упаковать биты в маску и передали до 16 бит через один регистр.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2025 в 21:27.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:33
  2. Настройка связи СП307-Б и OPC сервера Modbus Universal MasterOPC Server
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.02.2022, 18:14
  3. Жуткие тормоза при общении сп307 и плк160.
    от olegoriy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 03:08
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
