Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 100
Тема: Бесплатная версия MASTER SCADA
  1. #81
    Напишите в техподдержку - мы предоставим доступ
  2. #82
    таки в чем проблема? регистрируетесь на оф. сайте мастерскады и получаете бесплатную версию хоть ту хоть другую, хоть обе сразу
  3. #83
    Спасибо всем! Нашёл.
  4. #84
    Полнофункциональная версия среды исполнения (Run-time) с поддержкой всех возможностей системы с ограничением на 32 точки ввода/вывода
    - взято с сайта разработчика мастерскады.
    Только что доделал связку ПЛК210-> ОВЕН ОРС-> Excel(регистрация параметров в csv-файлы точно как в МСД200) на 150 float-переменных. Делать 150 тэгов в ОРС, а потом всё это читать через VBA я не стал. Упаковал все переменные в 5 строковых переменных, которые дотащил из ПЛК до Excel.
    Могу я проделать этот трюк с masterscad-ой для обхода ограничений ?
  5. #85
    Если тебя интересует правой момент, то все, что сделано штатными средствами без взлома, является законным.
    Например дискреты передают с помощью CODE/DECODE, это нормально и ускоряет обмен с PLC.
    С передачей строк не знаю, но элементарно пишешь в одну переменную номера блока данных и берешь из остальных по 30 параметров.
    Таким способом получают архивные данные, но можно и любые...
  6. #86
    Добрый день. Можно получить бесплатную версию SCADA с ограниченным числом тегов? Заранее спасибо.
  7. #87
    Да на FTP выложена версия на 32 тега.
    Скачивание доступно после регистрации на сайте:
    https://masterscada.ru/masterscada3x
  8. #88
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Как подключить к MasterSCADA приборы с протоколом DCON ? Может у ICP-DAS есть свой OPC сервер?
  9. #89
  10. #90
    05.04.2012
    314
    Спасибо. Скачал. Опрашивает.
  1. Бесплатная версия
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 15:24
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 11:57
  4. Master scada пробная версия
    от Yerabdi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:48
  5. Бесплатная версия Master Scada
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 18:27
