Страница 834 из 893 ПерваяПервая ... 334734784824832833834835836844884 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,331 по 8,340 из 8925
  1. #8331
    Заливаете эту программку, проверяете. Если сбрасывается, то в сервис, ну, или сначала, в поддержку. А если нет, ищите в программке проблемы
    Сбрасывается после перезагрузки также на 30. Я только не понял как нажать на прямоугольник, и не смог ей воспользоваться, поэтому поменял также изменение переменной Wr по короткому нажатию кнопки вниз. Нажимаю вниз, и вместо 30 отображается 50. Выключаю питание, снова 30. Это реально брак что ли? Этот алгоритм был проверен на железке и сохранял энергонезависимую переменную?
    upd: залил программу в полностью неизменённом виде, подключился через отладку, подал импульс на sel. Значение 30 поменялось на 50. Выключил питание, снова 30. т.е. реально какой-то брак?
    Последний раз редактировалось Parovoz; 02.06.2025 в 15:24.
  2. #8332
    09.12.2013
    2,235
    Я думаю, Овен опять с прошивкой накосячил. Было такое на ПР200. Пишите в поддержку
  3. #8333
    А запись в конце цикла разве не надо ставить?
  4. #8334
    поставил запись, результат тот же
  5. #8335
    09.12.2013
    2,235
    Запись в конце цикла - это аналог линии задержки. Используется для обычных переменных. Энергонезависимые и так записываются в конце цикла
  6. #8336
    Поддержка молчит. Подскажите какой-нибудь костыль, чтобы вычисленные переменные сохранить просто по импульсу или нажатию кнопки.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 02.06.2025 в 20:41.
  7. #8337
    9,968
    Так если Вы в чём сомневаетесь, сначала сделайте по-человечьи сигнал(импульс) записи, начните с проверенных вариантов, если всё нормально будет работать, только тогда переходите к извращениям, в смысле, зачем там "Исключающее Или"?
    Короче, я бы сигнал записи вывел на один из дискретных входов и попробывал такой вариант записи, в смысле, может у Вас запись не проходит?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.06.2025 в 21:21.
  8. #8338
    Не могу проверить - ПР205 есть, но провод питания с разъёмом до утра буду искать...
    Посмотрите, так сохраняет между отключениями питания?
  9. #8339
    09.12.2013
    2,235
    Какой костыль, если ретайн не работает. Ну, попробуйте не через импульс сохранить, а напрямую новое значение записать (чисто для проверки)
  10. #8340
    09.12.2013
    2,235
    Как может запись не проходить, если на экране показывает новое значение. А, вот, после перезагрузки - старое. Сохранение ретайн не работает
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
