Страница 833 из 883 ПерваяПервая ... 333733783823831832833834835843 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,321 по 8,330 из 8822
  1. #8321
    ПР225
    Использую "Тернарная условная операция сравнения". В общем по сигналу обновляю значение в переменной x1. Переменная x1 - энергонезависимая, однако, после выключения сбрасывается. На ПР200 не сбрасывалась, уверен в этом, потому что программа взята с рабочей ПР200, которая уже работает несколько лет, и залита в ПР225. fsel.jpg Думал сначала, что энергонезависимые переменные не работают, но они работают. Просто добавленная переменная сохраняется. Что не так?
  2. #8322
    9,616
    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    ПР225
    Опять лечение по фотографии?
    Вероятно этот сигнал возникает и при включении(выключении) ПР, короче, попробуйте поставить блокировку на 0,255 - 1 секунду на изменение этой переменной при включении ПР, я раньше так делал в подобных ситуациях и это решало проблему!
  3. #8323
    ПР225
    Это схема инициализации при включении, вероятно при включении она перезаписывается.
    Второй вариант, это экранная переменная, в настройках надо поставить Запись в конце цикла - Да.
    Короче нужен проект или кусок проекта.
  4. #8324
    Где это сделать?
  5. #8325
    Также не пойму где это настроить. Переменная Х1 просто отображается на экране, переменная tenz в целочисленном формате получена из прибора по RS-485. Переменная ustir_min срабатывает по длительному нажатию кнопки вниз на панели управления.
  6. #8326
    Про таймер вам написали, попробуйте на управляющем входе сделать задержку через таймер, чтобы понять когда переменная перезаписывается,
    при подаче питания или позже из программы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2025 в 13:16.
  7. #8327
    Запись в конце цикла сделал не помогло, задержку на входе сделал 1с тоже не помогло.
  8. #8328
    Сделайте задержку хоть на пол часа, вы должны подключиться Онлайн и посмотреть что на SEL и почему перезаписывается.
  9. #8329
    Переменная перезаписывается сразу при загрузке. Задержку сделал 30с На sel на входе управления 0, на Х1 - дефолтное значение, в которое она сбрасывается при перезагрузке, куда копать?
  10. #8330
    09.12.2013
    2,042
    Заливаете эту программку, проверяете. Если сбрасывается, то в сервис, ну, или сначала, в поддержку. А если нет, ищите в программке проблемы
    • Тип файла: owle test.owle (18.4 Кб, Просмотров: 5)
    Ответов: 11874
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:39
    Ответов: 8751
    Последнее сообщение: 30.03.2026, 14:35
