Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 127
Тема: Modbus Guru - программа для работы с модбасом
  1. #51
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Это невозможно чисто технически. Если же просто прочитать документацию, то там видно, что в запросе передаётся не собственно адрес регистра modbus, с которого нужно считывать, а закодированный номер канала + номер параметра.
    Да я это понимаю, но это все равно запрос регистра, расчитанного по формуле. Да понятно, что там виртуальная карта регистров, которая на каждый запрос кидает ответ, но начиная я запрошенной ячейки. Групповые уже не применишь, а если читать каждый, это получается время опроса увеличивается. Не интересный прибор, руки в одно место бы этим разработчикам...
  2. #52
    imaex да там Логика примудрила, типа задает в запросе адрес памяти, потом вычитывает... Вроде же тогда с МихаилГл разбирались с этим. В общем не важно. В общем плюшкой в программе могло бы быть зеркалирование нестандартных опросов в обычные регистры Modbus чтобы это могли понять все.
    Да, как раз тут об этом спрашивал, и ответ разработчиков прикладывал потом. Только неделю назад этот прибор запустить пришлось вживую и опросить.
  3. #53
    Да ничего они там не перемудрили. Просто "прислонили" протокол Modbus к своей собственной схеме адресации параметров.
  4. #54
    Нет, это запрос параметра нужного канала, представленный как адрес регистра Modbus, которым он по факту не является. Прибор сам разбирает и возвращает нужное,
  5. #55
    Надо их считать, и перенести в обычные регистры Inputs или Holdings, чтобы те, кто не умеют эти регистры читать могли получить данные.
    Ну, т.е. вы все-таки продолжаете о чем-то типа OPC-сервера... т.е. и мастер и слейв в одном флаконе. Теперь понял.
  6. #56
    13,582
    Забодай тебя комар да. Собственно если OPC сложнее, то и фиг бы с ним, тем более программа Виндовая. Но раз там Modbus, и код весь под протокол, то возможно не так страшен черт сделать и slave?
    Вон МихаилГл вам подскажет с нюансами Логики к примеру. я поищу доки на приборы, где по другим командам запросы идут и скринами накидаю как хотелось бы. На счет доступа к приборам, нет у меня таких к сожалению, но можно сделать имитацию на обычных запросах по Холдингам или Инпутам, а потом просто подменить на другую функцию.
  7. #57
    Ну, некий конвертер modbus-modbus, пожалуй, сделать можно... Но хотелось бы небезвозмездно, ибо
    у людей MasterScada, купленная за ХХХ бабла, никто не будет ее менять ради одного прибора
    Одно дело помочь собрату-инженеру, другое дело решить проблему коммерческой организации
  8. #58
    13,582
    Забодай тебя комар так никто же не спорит, что плюшка в функционале может быть платной.
    я например тоже планирую чтение архивов в приборах сделать платным функционалом. среди тех, что делал бесплатными. ибо нефик, тратишь на это массу времени потому что.
    То есть халява это то, что вы сделали, аналог ModPoll, Геркулес и т.д. А вот чтение менее распространенных функций Modbus и проброс в обычные регистры можно и за денюжку...
    Поверьте, когда людям деваться некуда, будут пользоваться, хоть и редко.
  9. #59
    Теория мне понятна. Мне непонятна практическая реализация этого функционала "за копеечку". Все защиты ломаются, поскольку у меня нет этих экзотических приборов, сам я ничего не отлажу, а пользоваться услугами "посредников" означает добровольно "допустить утечку"... Как в таких условиях заработать - не понимаю. Так что готов просто на заказ что-то разработать хоть для вас, хоть для кого еще. И это будет в итоге непубличный продукт.
  10. #60
    13,582
    Забодай тебя комар на заказ, это какой-то один прибор (пример). не особо интересно в принципе.
    Вы не можете сделать защиту на часть функционала? ну вот пример с архивами ТВ7...
    Функция Modbus 72 (0x48) «Расширенная запись и чтение регистров с нумерацией» (Extended Preset And Read Multiple Regs With Numbers)
    ПРИМЕЧАНИЕ! Данная функция является нестандартной функцией Modbus, предназначена для увеличения эффективности и надежности обмена данными. Отличается от стандартной функции Modbus 23 (0x17) Read/Write Multiple registers: 1) возможностью работы с буфером данных большего размера; 2) возможностью контроля порядкового номера запроса в серии
    Ну и кроме этого, все что не относится к функциям 0х01, 0х02, 0х03, 0х04, 0х05, 0х06, 0х10 сделать платным.
    На счет отладки, надо подумать. посмотреть можно ли написать на функциях 0х04 например в процессе отладки, а потом заменить на 20, 17 и т.д.
    Или придется для отладки писать какой-то эмулятор, чтобы именно на нужные функции отвечал ?
    з.ы. защита она как правило для честных людей
    Последний раз редактировалось melky; 02.06.2025 в 12:25.
  1. Modbus Slave программа эмулятор
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:30
  2. программа для работы с Modbus устройствами
    от Kayon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 16:40
  3. ПЛК323 - пример работы с modbus
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 11:20
  4. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  5. Программа для обмену по Modbus
    от XopHeT в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 20:39
