Страница 833 из 869 ПерваяПервая ... 333733783823831832833834835843 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,321 по 8,330 из 8685
  1. #8321
    06.10.2013
    Рязань
    25
    На третий день индеец Орлиный глаз заметил, что одной стены нет. Спасибо.
  2. #8322
    ПР225
    Использую "Тернарная условная операция сравнения". В общем по сигналу обновляю значение в переменной x1. Переменная x1 - энергонезависимая, однако, после выключения сбрасывается. На ПР200 не сбрасывалась, уверен в этом, потому что программа взята с рабочей ПР200, которая уже работает несколько лет, и залита в ПР225. fsel.jpg Думал сначала, что энергонезависимые переменные не работают, но они работают. Просто добавленная переменная сохраняется. Что не так?
  3. #8323
    9,434
    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    ПР225
    Опять лечение по фотографии?
    Вероятно этот сигнал возникает и при включении(выключении) ПР, короче, попробуйте поставить блокировку на 0,255 - 1 секунду на изменение этой переменной при включении ПР, я раньше так делал в подобных ситуациях и это решало проблему!
  4. #8324
    ПР225
    Это схема инициализации при включении, вероятно при включении она перезаписывается.
    Второй вариант, это экранная переменная, в настройках надо поставить Запись в конце цикла - Да.
    Короче нужен проект или кусок проекта.
  5. #8325
    Где это сделать?
  6. #8326
    Также не пойму где это настроить. Переменная Х1 просто отображается на экране, переменная tenz в целочисленном формате получена из прибора по RS-485. Переменная ustir_min срабатывает по длительному нажатию кнопки вниз на панели управления.
  7. #8327
    Про таймер вам написали, попробуйте на управляющем входе сделать задержку через таймер, чтобы понять когда переменная перезаписывается,
    при подаче питания или позже из программы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2025 в 13:16.
  8. #8328
    Запись в конце цикла сделал не помогло, задержку на входе сделал 1с тоже не помогло.
  9. #8329
    Сделайте задержку хоть на пол часа, вы должны подключиться Онлайн и посмотреть что на SEL и почему перезаписывается.
  10. #8330
    Переменная перезаписывается сразу при загрузке. Задержку сделал 30с На sel на входе управления 0, на Х1 - дефолтное значение, в которое она сбрасывается при перезагрузке, куда копать?
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: Вчера, 17:25
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
