Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Зависание Ethernet.
  1. #21
    Добрый вечер
    Можете пожалуйста написать зав. номер ПЕ210 (указан на корпусе) и версию прошивки (можно посмотреть, подключив ПЕ210 к OwenConfigurator по USB)
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru
  2. #22
    04.05.2021
    71
    К сожалению на объекте уже не появлюсь до НГ, потому версию прошивки указать не могу. Уверен, что она была последняя на момент подключения к облаку (или обновилось или не обновилось, так как было свежайшим). Идентификатор, что я вбил в овенклоуд, 116099220632300446.
  3. #23
    04.05.2021
    71
    Сделал несколько экспериментов.
    1. Выяснилось, если отключить в настройках получение адреса по DHCP, то после перезагрузки ПЕ210 прекращает общение по сети. Даже конфигуратор к нему не может подключиться. При этом настройки сохраняются абсолютно те же, что и выдаваемые DHCP (на роутере настроена привязка адреса к MAC). Исправить можно только подключением по USB и включением DHCP.
    2. После очередной перезагрузки стал сбоить DNS: связь с облаком прерывалась на несколько часов несколько раз в сутки. В конфигураторе ошибка была соответствующая, по-моему, что-то типа "не смог расшифровать ответ сервера". В качестве DNS серверов указан сам роутер (Keenetic Giga SE KN-2410) и гугловский 8.8.8.8. После нескольких перезагрузок (выдергивание питания) ПЕ210 начал работать корректно и без отвалов связи.
  4. #24
    Такая же проблема, и тоже учавствуют роутеры Keenetic. Общался с ТП, говорили о назначении статики и возможно шлюзу станет лучше
    Ничего не понятно, но очень интересно
  5. #25
    Здравствуйте. ПЕ 210 подключен к роутеру кинетик херо 4г есть два канала интернета основной и резервный. Основной по проводу, резервный сим карта. Если основной пропадает, роутер переключается на резервный, ПЕ 210 висит не на связи, висит пока не появится инет на основном канале. При этом к роутеру подключен плк 110 серии, вот ему без разницы откуда интернет, работает без перебоев. ПЕ210 2024года выпуска, крайняя прошивка. Настройки пробовал разные, поведение всегда одинаково. Что можно предпринять?
  6. #26
    13,084
    шлюзы, днс и прочую муть в ПЕ настроить на роутер, ну и соответствующие настройки роутера выполнить. То есть для ПЕ, вся инфа должна проходить через роутер.
    з.ы. чисто предположение.
  1. СПК207. Зависание.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 18:52
  2. Зависание МВ110-224.8А
    от Malyshevsergey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 09:44
  3. Зависание обмена по RS 485 в ПЛК 100
    от JFK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 10:25
  4. зависание панели сп-270
    от Artemiy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 05:24
  5. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
