Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #51
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Сказал же выложите пример. Вы скорее всего читаете и записываете в одну переменную в обмене, а читать надо с Input регистров, записывать в Output
    Панель - мастер TCP. Пишет панель в регистр x4 (чтение и запись). В ПЛК как слейв имеет просто регистры без Input или Output. Я где то ошибаюсь?
  2. #52
    Если ПЛК слейв, то все переменные в слейве Глобальные и Retain,
    ФБ вам вообще не нужен, как и записывать в другие Retain переменные.
    При первом включении можно сделать инициализацию, так как первый раз будет 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.04.2025 в 14:04.
  3. #53
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Спасибо! Действительно же, вот я перемудрил...
  4. #54
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Опять непонятки с этим CodeSYS...
    Почему TON не работает? Время не считается при подаче лог.1 на вход.
  5. #55
    Да вроде работает... В эмуляции...
  6. #56
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Переименовал TON1 в TON и все заработало. Чудесы...
  7. #57
    Да и с TON1 работает. Странно...
  8. #58
    Вызывается ли на исполнение программный блок, из которого сделан скрин?
    Не вызывается ли ФБ TON1 где-либо ещё?
  9. #59
    13,062
    TON1, 2, 3 это не просто имена, они так должны быть объявлены в переменных, чтобы знать, кому выделять память.
    Поставьте два ton с одним именем, и они начнут друг другу мешать.
  10. #60
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Наверное, все имена TON должны отличаться в проекте? TON1, TON2, например?
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
