Страница 416 из 496 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4151
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Вопрос снят. Не так искал. Нашел видео - https://www.youtube.com/watch?v=iYmG-Gg_Cu0 все стало понятно. Используя Extract с легкостью реализовал.
  2. #4152
    Всем день добрый. Подскажите возможно ли использование на пр200 на аналоговых входах разные типы датчиков, например : AI1-4000ОМ, AI2,AI3,AI4-4...20 мА? Перемычки выставлены соответственно.
  3. #4153
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее:
    1. На входе десятичное число от 0 до 255.
    2. На выходе 8 Boolean выходов.
    В зависимости от того, какое число на входе, на выходе включаются, выключаются выходы.
    т.е. типа преобразователь десятичного числа в двоичную систему.
    Мне кажется для этого можно использовать CD32, но я не пойму как это работает.
    Вам нужна Упаковка и Распаковка бит из маски 1 Биты в маске.jpgПример на 3 бита ( 0, 1 и 2 ) Сами дорисуйте до 8 бит (с 0 по 7)
    Маска на 8 бит, как раз меняется от включенных бит от 0 до 255,
    для 16 бит от 0 до 65535.
    CD32 не то, что вам надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2025 в 15:58.
  4. #4154
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Огромное спасибо!
    Так и сделал.
  5. #4155
    9,969
    Вроде как подобную лабуду уже делали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post376273
  6. #4156
    Конечно можно
  7. #4157
    Добрый день. Подскажите как можно определить какая версия owen logic поддерживает ПР200 с определенной версией прошивки (Например 2.39)?
  8. #4158
    13,628
    https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...infoOf2_3.html
    В общем открываете ОЛ, помощь, история версий и там ищите - 2.3.320 вроде с версией 2.39
    Ну и все, что выше до смены версии
  9. #4159
    Спасибо. Шел этим же путем, но не дошел. Можно еще вопрос? Проект создан в ОЛ версии 2.4.334.0 изменен в версии 2.7.350.0. До ПР200 достучался из версии 2.3.320.0, в котором проект напрямую не открывается. Можно ли перенести проект в ОЛ версии 2.3.320.0? Где можно почитать/посмотреть.
  10. #4160
    13,628
    Только руками, потому что программеры Овен сами подумайте кто
    Как вариант, попробуйте на копии разархивировать и поискать там версию в json файле, но гарантий никаких вообще.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
