Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Обмен данными СП310 - ПЕ210 - ТРМ210, ТРМ 12, ТРМ 212, ПВТ 10
    По умолчанию Обмен данными СП310 - ПЕ210 - ТРМ210, ТРМ 12, ТРМ 212, ПВТ 10
    По локальной сети Ethernet подключены: СП310 - ПЕ210 .
    IP статические и все пингуется. в OwenCloud все работает
    К ПЕ210 по RS-485 подключен прибор ТРМ210.
    С ТРМ 210 пытаюсь просчитать параметр (измеренная величина - адрес регистра HEX 1009 или в DEC 4105). Адрес устройства выставлен верно....
    Вопрос.
    Технически можно ли передать данные с ТРМ210 (или другого прибора по RS485 - c ПВТ10 например) на панель СП310 таким образом через ПЕ210?
    P.S. Приборы подключенные по локальной сети опрашиваем без проблем.
    Исходя из описания, ПЕ210 предназначен только для связи приборов с OwenCloud
    СП3хх, кроме Ethernet имеет 2 RS485-порта. У Вас технически получиться сделать так, чтобы СП310 опрашивал ТРМ210, а ПЕ210 опрашивал сам СП310?
    Локальная сеть построена на Ethernet (по оптики дальние участки). Панель стоит очень далеко от ТРМ . ТРМ и другие устройства связанны по RS-485.
    Суть задачи - передать на большие расстояния по существующей линии Ethernet на панель оператора информацию о состоянии удаленного оборудования уже подключенного к OwenCloud.
    Вы можете перенести ПЕ210 ближе к панели и подключить его к RS-485 порту (хотя бы один свободный есть), а все приборы подключите через МКОН. Пусть панель опрашивает ТРМ'ы через МКОН, а уже ПЕ210 будет опрашивать панель. Концентратор обойдется Вам в копеечку https://ipc2u.ru/catalog/mdc-714/
    ну так и передавайте от Облака инфу о состоянии ТРМ в панель, вроде они прикрутили эту опцию
    в чём проблема-то? к панели эта "проблема" не имеет никакого отношения - конфигурируйте облако на передачу данных в панель, в панели рисуйте ТРМ
    Заходим в настройки панели. Забиваем IP ПЕ210. Делаем в настройке экрана индикатор с адресом и регистром ТРМ. Перебрал все возможные комбинации - данные на панель не поступают. В OwenCloud - изменения вижу. Все IP настроены по статике. Данные на панель не поступают. В приоритете настроить все по локальной сети, в случае отвала интернета. Данные на панель можно выкинуть из OwenCloud - есть описание как это сделать?
    13,373
    RapidScada + драйвер OwenCloud + Модуль Автоуправления = передаст куда и от кого хотите и обратно.
    Ну либо сами пилите за счет API облака то же самое.
    вы решили, что раз в ПЕ есть дырка по RJ45, то это автоматом делает ПЕ конвертером в мяодбас ТСР?
    если вам принципиально работа через облако и вы и думать не хотите о других вариантах и вам жизни нет без данных с трм на панели - ну гуглите сами облако и что там и как работает
    если есть возможность записи значений в прибор и управление из облака, значит есть обратная связь от облака к прибору
    изучайте этот функционал, и думайте - как отправить полученные данные с ТРМ через облако на панель
  1. Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    от Александр Радомский в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:29
  2. СП307 обмен данными
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:34
  3. Обмен данными с ПЛК110
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 11:07
  4. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 12:36
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 10:40
