Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Выборка из базы SQLite
    Вот результат проверки разных вариантов написания
    Может быть есть ограничения на названия столбцов в таблице? Нельзя например именовать цифрами?
    Только вариант otchet.2 = не попробовали. В MSSQL, например, надо перед любым запросом либо делать активной саму базу, либо обращаться к столбцам базы через точку. А насчет наименования столбцов цифрами даже не знаю, у вас же создание таблицы проканало, возможно это не запрещено. И только одинарные кавычки не дают никаких сообщений об ошибках. Мельком глянул как запросы where в mysql делаются, но чего то хорошего описания так и не нашел, кроме использования ' для текста.
    PS Кстати да, двойные "", как говорили выше, могут неправильно пониматься. Это надо не в запросах к базе искать как писать, а к самой конструкции для команды sqlite3
    PS2 Почему на select '2' from... вылезли двойки, а не 1, 2, 3...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 18.04.2025 в 03:12.
    Что просили, то и получили. Попросили константу в поле выборки - получили константу. Если хотели запросить значения колонки "2", то и нужно было бы писать
    select "2" from...
    Проблема решилась переименовыванием нужных мне столбцов. Добавил к цифрам с левой стороны латинскую букву.
    Что странно, я проверял правильность написания запросов в программе DB Browser for SQLite. В ней всё работало как задумывалось, с цифровыми именами столбцов.
    А в нём нельзя посмотреть запрос в формате SQL?
    select "2" from...
    Ну сразу бросилось в глаза, что все двойки из всей базы начал дергать, вместо второго столбца.
    И вообще в маразм впадаю, похоже. Зачем то полез в mysql, когда вопрос про sqlite...
    Вообще-то есть. Имена должны начинаться с букв и не быть зарезервированными словами. Но, если очень хочется усложнить себе жизнь и потом позадавать глупые вопросы, то можно заключить такие имена в двойные кавычки.
    Какая то странная у вас манера общаться в оскорбительной форме.
    А в каком месте я Вас оскорбил? Или Вы считаете, что вопросы очень умные, если Вы даже с базовыми правилами, понятиями и синтаксисом не ознакомились?
  1. Запись в БД SQLite
    от evg3798 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 07.04.2025, 11:32
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2025, 14:57
  3. Multi-Protocol MasterOPC Server запись тега в SQLite
    от Bigpapasugrob в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 11:48
  4. ПЛК110(М02) длина и выборка из нее
    от hyperhack в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 11:01
  5. Отчет в мастерскада. Выборка из отчета.
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2020, 13:37
