Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПЛК 73 периодически перегружается при опросе ПР110
    13,089
    Тут как бы нонсенс - ну не успевает ПЛК получить ответ, и что? это ведь не повод ему перегружаться. В принципе своем, любые ошибки в линии не должны приводить к рестарту. Иначе что это за ПЛК такой? Может там в самой библиотеке Modbus какой косяк?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Цитата Сообщение от d_dmitry Посмотреть сообщение
    ..., Код ошибки 3.
    Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема.
    Ищем описание в РП на 63/73 ) и .....
    там странные слова -
    Вложение 82738
    Есть. Кривой работой с открытием/закрытием порта можно завалить цикл
    Можно ли кроме зацикла еще чем грохнуть? Можно. Кривой указатель/индекс и ой.
    Есть ли возможность найти причину проблемы не выкладывая проекта? Да - попробуйте еще постучать по колесу и протереть фары.
    Вложение 82738
    Про вложение непонятно, оно не открывается
    На всякий случай код программы, дабы избежать критики, но еще раз повторю один и тот же код используется для опроса различных устройств, проблема только ПР110
    • Тип файла: pro test.pro (106.9 Кб, Просмотров: 7)
    Как у вас вообще это работает?
    Вместе с ошибками, не дожидаясь окончания работы одного блока, переходите к другому чтению и записи.
    Откройте любой пример и посмотрите, как это всё должно быть.
    Примеры для ПЛК63/73
    10) Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Оно хорошо все работает, после завершения чтения по флагу reading_complete начинается отсчет паузы 2 секунды и только после этого начинается чтение следующего устройства или запись, возможно код плохо читается, но все работает.
  1. ТРМ232М периодически открывает КЗР на 100%
    от SCOwenUfa в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 09:11
  2. СП307 постоянно перегружается
    от Артем_Ж в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 21:13
  3. Периодически отваливается МВ110-6У
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 06:09
  4. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  5. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42
