Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПЛК 73 периодически перегружается при опросе ПР110
    По умолчанию ПЛК 73 периодически перегружается при опросе ПР110
    На объекте ПЛК73 опрашивает по RS485 ТРМ136, ТРМ200 все работает без проблем более года, добавил в сеть КМС-Ф1 и ПР110-24.8Д.4Р с интерфейсным модулем ПР-МИ485. Опрос идет без проблем, но контроллер начал периодически перегружаться. После долгих попыток найти проблему получилось так, что ПР110 перестало отвечать на запросы (причину не знаю, возможно какая-то неисправность, т.к. я отключал и подключал ПР-МИ485 во время работы) Проблема перезагрузки исчезла.
    Дома для тестовых целей я взял другой контроллер ПЛК73 с другим реле ПР110-24.8Д.4Р с другим интерфейсным модулем ПР-МИ485, загрузил тестовую программу опроса реле по RS485, появилась та же самая проблема периодически контроллер перезагружается, Код ошибки 3.
    Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема.
    13,551
    ПЛК73 мастером может работать только через библиотеки. Может при опросе ПР110 вы его в собаку загоняете кодом опроса ?
    Опрос сделан через библиотеку ModBus.lib, код опроса для всех устройств одинаковый, меняется только адрес прибора и регистр, я бы конечно копал бы код дальше, но помогает отключение ПР110, код при этом не меняется, а контроллер перестает перегружаться
    Попробуйте просто тайм -аут увеличить немного (например со 100 до 150 мс) или сделать небольшую задержку между запросами (10 мс).
    Возможно не совсем корректно добавили новый опрос, и временами запросы накладываются друг на друга. Распределить опросы по шагам CASE.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2025 в 15:34.
    Задержка между запросами 2 секунды у меня, а вот таймаут всего 50мс, сейчас увеличу до 150мс и буду тестировать, спасибо огромное за идею, а то уже не знал что пробовать
    13,551
    Тут как бы нонсенс - ну не успевает ПЛК получить ответ, и что? это ведь не повод ему перегружаться. В принципе своем, любые ошибки в линии не должны приводить к рестарту. Иначе что это за ПЛК такой? Может там в самой библиотеке Modbus какой косяк?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    ..., Код ошибки 3.
    Ищем описание в РП на 63/73 ) и .....
    там странные слова -
    Вложение 82738
    Есть. Кривой работой с открытием/закрытием порта можно завалить цикл
    Можно ли кроме зацикла еще чем грохнуть? Можно. Кривой указатель/индекс и ой.
    Есть ли возможность найти причину проблемы не выкладывая проекта? Да - попробуйте еще постучать по колесу и протереть фары.
    Вложение 82738
    Про вложение непонятно, оно не открывается
    На всякий случай код программы, дабы избежать критики, но еще раз повторю один и тот же код используется для опроса различных устройств, проблема только ПР110
    • Тип файла: pro test.pro (106.9 Кб, Просмотров: 7)
    Увеличение таймаута до 150мс, а потом и до 200мс не помогло, увеличение максимальной длительности цикла до 3 сек (было 1сек) тоже не помогло
  1. ТРМ232М периодически открывает КЗР на 100%
    от SCOwenUfa в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 09:11
  2. СП307 постоянно перегружается
    от Артем_Ж в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 21:13
  3. Периодически отваливается МВ110-6У
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 06:09
  4. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  5. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42
