Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ПР205. Управление кран-балкой.
    13,323
    EFrol ну если это комплект, то предположу, что приемник не предназначен для управления мощными цепями. Нужна либо релейная схема, либо ПР(ПЛК)
    кран-балка же может быть на 100кг, а может и на 100тн. Это вроде нормальная практика, для подобных устройств.
    Базовый приёмный блок как раз содержит мощные реле.
    Я предполагаю, что речь о полной замене.
    Есть умельцы, которые умудряются в проводные пульты вставить WiFi-модуль с аккумулятором, а в качестве приемного блока WiFi-RS485 + ПР100.
    Дешево и сердито получается.
    Последний раз редактировалось EFrol; 27.03.2025 в 11:55.
  3. #13
    13,323
    там там китайский - на кой менять то?
  4. #14
    Добрый день! Грузоподъемные механизмы ни кто и не собирается изменять. Цель изменить способ управления данным оборудование (оборудование кран-балки). Т.е чтобы импульсы на подъем, опускание и передвижение подавались от ПР205 и самое главное чтобы было дистанционно.
  5. #15
    13,323
    на базе программируемого реле ПР205 И радиоуправлении Telecrane A24-10D
    если пульт идет парой, не понятно НА КОЙ?
  6. #16
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Т.е. Вы хотите на базе ПР205 сделать полный аналог комплекта Telecrane A24-10D?
    Добрый день! Да сделать аналог Telecrane A24-10D . На сколько это возможно и практично. И что для этого нужно еще дополнительно , чтобы решить эту задачу.
  7. #17
    Вообще-то это готовый комплект https://gpo-sistemy.ru/f/instrukciya_telecrane.pdf
    И здесь не понятно, с какого боку ПР205?
    Да telecrane это готовое решение, радиомодуль с помощью которого и создается релейная схема для управления кран балкой. Имеет смысл это все соединять с ПР205 или есть замена telecrane , но чтобы дистанционно с помощью ПР205 управлять кран-балкой.
  8. #18
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Я не знаю про этот пульт, но на прошлой работе к такому типу пульта шел ответный модуль, устанавливаемый на силовом шкафу, он имел дискретные слаботочные выхода. Т.е. пара, пульт-плата управления. Вот ее можно было бы как раз и поженить с ПРкой. Тут наверное в этом же вопрос.
    Вообще имеет ли смысл их женить. Или же чисто на ПР205 , но как тогда это сделать дистанционно без telecrane. Где можно почитать умных книжек или инструкций.
  9. #19
    13,323
    E.Zv
    Это в случае НЕ использования telecrane. Если проще сказать вам надо как вариант
    1. ПР для управления с программой
    2. Преобразователь Wi-Fi - Ethernet например
    3а. Приложение на смартфон с нарисованными кнопками управления (scada например) - тут вариации, только на одном устройстве, выполняющее роль пульта (более правильно)
    3б. Некое устройство с батарейками, которое заменит п. 3а и будет мастером
    другие вариации.
  10. #20
    Ну если к ПР205 добавить хоть какой-нибудь модуль связи (например, WiFi<->RS485), то остается только вопрос пульта.
    Из чего его реализовывать (Планшет, Смартфон, любой пульт с автономным питанием)?
    Я, например, делаю автономные пульты из:
    https://www.chipdip.ru/product0/8034079945
    https://www.chipdip.ru/product/4inch-tft-touch-shield
    Последний раз редактировалось EFrol; 27.03.2025 в 19:21.
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1354
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 09:33
  2. ПР205 управление ПЧ и шаговым двигателем
    от rapuk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 20:08
  3. Реле давления + кран
    от Gerkon42 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 04.08.2024, 08:57
  4. ПР205. Управление электрокотлом для отопления и ГВС
    от John824 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2024, 21:14
  5. судьба пр205
