Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПР205. Управление кран-балкой.
    Post ПР205. Управление кран-балкой.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста на сколько возможно сделать управление кран балкой на базе программируемого реле ПР205 и радиоуправлении Telecrane A24-10D. Будет ли задержка на отклик исполнительных механизмов в таком случае? Или же есть какие-то другие варианты по дистанционному управлению?
    9,926
    Это практически невозможно, в смысле, такой вид деятельности лицензируется!
    Короче, нельзя самостоятельно изменять проект грузоподъёмных механизмов, иначе, в случае несчастного случая - в тюрьму поедите, надеюсь у Вас нет такого стремления?
    Если есть, Вы на правильном пути!
    Зачем так категорично... Может это представитель завода изготовителя кран-балок, и ему начальство дало тех задание, удешевить или импортозаместить...
    Т.е. Вы хотите на базе ПР205 сделать полный аналог комплекта Telecrane A24-10D?
    Последний раз редактировалось EFrol; 27.03.2025 в 10:05.
    Не, там вроде поженить их пытаются, и интересуются скоростью всего этого чуда...
    13,546
    а что, ПР205 имеет радиоканал? как это можно поженить, когда в одном что-то есть, а в другом этого что-то нет?
    Или там в комплекте и приемник и передатчик, и с приемника выдаются управляющие сигналы? а ПР только получая их выполняет команды?
    Выяснять какие там управляющие сигналы, возможно ли их подцепить на DI ПР. Дальше смотрим скорость исполнительных механизмом, что будет висеть на DO ПР. Должно хватать. А вот если управление частотниками по RS, то тут куча нюансов из-за отсутствия групповых запросов со стороны мастера сети ПР.
    Последний раз редактировалось melky; 27.03.2025 в 11:21.
    Я не знаю про этот пульт, но на прошлой работе к такому типу пульта шел ответный модуль, устанавливаемый на силовом шкафу, он имел дискретные слаботочные выхода. Т.е. пара, пульт-плата управления. Вот ее можно было бы как раз и поженить с ПРкой. Тут наверное в этом же вопрос.
    13,546
    Ну скорее всего да. есть комплект. Ну как выше написал - проверять DI на предмет подключения выходов приемника. И смотреть дальше.
    как бы за автора это делать нахнада...
    Вообще-то это готовый комплект https://gpo-sistemy.ru/f/instrukciya_telecrane.pdf
    И здесь не понятно, с какого боку ПР205?
    А вдруг... ТС - это эксперт организации, который сейчас рассматривает такой проект. Сам плохо в этом ориентируется, и написал сюда под видом разработчика... В сообщении, кстати, ни слова о том, что надо это сделать. Вопрос в том, как это быстро будет работать...
    Это жжж не с проста!
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1466
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:45
  2. ПР205 управление ПЧ и шаговым двигателем
    от rapuk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 20:08
  3. Реле давления + кран
    от Gerkon42 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 04.08.2024, 08:57
  4. ПР205. Управление электрокотлом для отопления и ГВС
    от John824 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2024, 21:14
  5. судьба пр205
