Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПР205. Управление кран-балкой.
    9,459
    Цитата Сообщение от E.Zv Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста на сколько возможно сделать управление кран балкой на базе программируемого реле ПР205 и радиоуправлении Telecrane A24-10D. Будет ли задержка на отклик исполнительных механизмов в таком случае? Или же есть какие-то другие варианты по дистанционному управлению?
    Это практически невозможно, в смысле, такой вид деятельности лицензируется!
    Короче, нельзя самостоятельно изменять проект грузоподъёмных механизмов, иначе, в случае несчастного случая - в тюрьму поедите, надеюсь у Вас нет такого стремления?
    Если есть, Вы на правильном пути!
    Зачем так категорично... Может это представитель завода изготовителя кран-балок, и ему начальство дало тех задание, удешевить или импортозаместить...
    Добрый день! Грузоподъемные механизмы ни кто и не собирается изменять. Цель изменить способ управления данным оборудование (оборудование кран-балки). Т.е чтобы импульсы на подъем, опускание и передвижение подавались от ПР205 и самое главное чтобы было дистанционно.
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1281
    Последнее сообщение: Вчера, 19:30
  2. ПР205 управление ПЧ и шаговым двигателем
    от rapuk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 20:08
  3. Реле давления + кран
    от Gerkon42 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 04.08.2024, 08:57
  4. ПР205. Управление электрокотлом для отопления и ГВС
    от John824 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2024, 21:14
  5. судьба пр205
