Судя по скриншоту - вы оба интерфейса загнали в одну подсеть (192.168.0.x).
Это некорректно (https://wiki.orionsoft.ru/solutions/...lan/lan-sol-6/)
Разнесите их по разным подсетям.
Чтобы он был на связи - нужно загрузить в него проект с символьной конфигурацией.в облаке форумный плк не на связи с четвертого марта
Продемонстрируйте всё описанное скриншотами, пожалуйста.подключиться к нему тоже не выходит. Между префиксом и именем плк нужен пробел или нет, в обоих случаях разные ошибки возвращает
Не будет. Зато будет утечка дескрипторов в ПЛК.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435899 ("вопрос 2")
означает ли это, что хотя в целом поддерживается только импорт простых (элементарных) типов данных, существуют конкретные типы данных, которые дополнительно разрешены к импорту
STRING (строки)
WSTRING (широкие строки)
DT (дата и время)
DATE (дата)
TOD (время суток)
TIME (время)
LTIME (длительность времени)
стурктуры к ним не относятся, не только TargetVars но и пользовательские
В облаке они отображаться не будут, для ОРС они видны(если выбрана поддержка), при наличии простого типа потери связи с контроллером по причине добавления структур маловероятны?
Да, всё верно.при наличии простого типа потери связи с контроллером по причине добавления структур маловероятны?
