Страница 819 из 891 ПерваяПервая ... 319719769809817818819820821829869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,181 по 8,190 из 8910
  1. #8181
    Здравствуйте! пр-102 при включении питания загорелся красный светодиод знак восклицательный знак в треугольнике. Компьютер его не видит программа не работает. можно как то самому реанимировать?
  2. #8182
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Для потомков, чем кончилась история:
    1. Два входа так и не реагируют на приходящий датчик (похоже им плохо)
    2. Один постоянно показывает 999999 и тоже ни на что не реагирует (похоже и ему плохо)
    3. Остальные 3 из 6 на ПР и все 4 на ПРМ24.2 - корректно отображают значения датчика: ПРМ всегда показывает плавающие значения, а ПР, пока откинут -1Е+07, как только подключается датчик уже в нормальных величинах (как настроен вход).
    4. Так как есть вероятность кривого подключения КИПа монтажниками "на горячую" - +24В на измерительный вход, скорее всего неисправные входы поджарены. Благо есть запас по входам, обошлись без ремонта.
    P.S. То, что -1Е07 - экспоненциальная форма это понятно, удивляло ее отображение при настроенном диапазоне входа (4..20). Я всегда входы 4..20мА настраиваю на отображение от 4 до 20, чтоб при отладке видеть 1 к 1 ток, дальнейшие преобразования/приведения показаний датчика делаю программно. Заодно имею возможность через интерфейс менять уставку датчика и потом менять датчик без изменения программы.
    Я как-то лечил такое, там на аналоговых входах супрессоры стоят - диоды защитные, всего скорее пробило - звонятся накоротко. Если выпаять то входы сразу начинают работать, но без них тоже лучше не оставлять.
  3. #8183
    Добрый день! Возможно ли к ОВЕН ПР 102 прикрутить модем ОВЕН ПМ 01? Задача отправлять смс сообщения при срабатывание определенных сигналов ( например низкий уровень топлива)
  4. #8184
    Нельзя. Есть подобные девайсы, которые умеют по дискретным и аналоговым сигналам отправлять смс
  5. #8185
    Спасибо! Можете посоветовать какой нибудь,для примера?
  6. #8186
    Поищите "CCU" например
  7. #8187
    Раньше использовал ПЛК-304.
    Сейчас собираю на модуле SIM800 + PIC12F1822.
  8. #8188
    09.03.2020
    Новочеркасск
    56
    LE-09-44-AC-NOTIFY
  9. #8189
    Добрый день, при импорте переменных в ПР103 стала появляться такая ошибка, можно вылечить?1.jpg2.jpg
  10. #8190
    Доброго времени суток, форумчане! Хочу чтобы по мере выполнения процесса на экране ПР200 заполнялась шкала прогресса. Нашёл в одной инструкции наличие среди возможных символов таблицу "специальных символов". Как их ввести в программе? (символ прямоугольника из таблицы ASCII не подходит, вылезает ошибка "этот символ не поддерживается")
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
