Продолжу свои изыскания про кондуктометрический уровнемер на базе ПР200х8
Отснял еще видео процесса тестирования уровнемера в SCADA СИМП лайт. Из новизны использовал способ опроса ПР200х8 через штатный USB шнурок и виртуальны COM порт... Ну не знал я до вчерашнего дня что так можно было)))...благо коллеги на форуме подсказали...вот век живи век учись и читай посты умных людей...
Ютюб
https://rutube.ru/video/b28ea0f5c0bf...a46e63426d2e7/ Рутюб
В СИМП лайт есть возможность на мнемосхему выводить канал IP камеры. И было использовано мобильное приложение "IP web cam pro" которое транслирует нужного формата поток видео который и был отображен единым кадром на мнемосхеме...то есть это не видеомонтаж с наложением а простой захват экрана мнемосхемы где уже отображена камера как элемент мнемосхемы. Из плюсов данного метода можно снабдить тех персонал подобным приложением и они отснимут единым кадром уровень в емкости или панель ПР200х8 с получаемыми трендами и это все можно зафиксировать программами захвата экрана на ровне с трендами.
Чуть выше писал что добавил в проект генератор пилы от 0 до 100 но забыл упомянуть что сделал настраиваемую с экрана скорость через изменения настроек генератора импульсов Блинк
На видео видно что первая часть тренда уровня в емкости красный тренд со скорости 10( прирост процента 1 секунда)изменена на значение 5 это 0.5сек (обычно тестирую на секунде(10) и более но) для сокращения объема видео сократил время увеличив скорость прироста процента уровня в емкости.
Просмотрев отснятое видео подумал неплохо бы на график вывести прямые в виде уровня сухого хода и уровень перелива...но я не делал эти значения сетевыми и они пока не доступны в SCADA. В принципе пока у нас запас по сетевым регистрам достаточный(64) можно вывести и эти переменные. Будем вносить правки в наш проект уровнемера.
2025-02-15_22-04-23.png Наши сетевые переменные.
Кстати на трендах битовая маска это системный регистр выходов с адресом 0 синий тренд. Тут в битовой маске ПР все восемь дискретных выходов и светодиоды F1 F2. Не стал использовать для этого сетевые регистры доступные пользователю. Вот и проверили заодно. Все работает нормально.
Ответить с цитированием
