Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР200 аналоговый выход 4-20мА
    По умолчанию ПР200 аналоговый выход 4-20мА
    ПР200. Как настроить аналоговый выход 4-20мА, какой блок к нему подключить, как управлять? Подскажите пожалуйста.
    Ваш сигнал должен быть отмасштабирован от 0 до 1, вещественное число.
    function_block R_Scale //имя функционального блока.
    var_input //объявление входных переменных
    In : real; //
    Max_In : real; //
    Min_In : real; //
    Max_Q : real; //
    Min_Q : real; //
    end_var
    var_output //объявление выходных переменных
    Q : real; //
    end_var
    var //объявление локальных переменных
    In_R : real;
    end_var
    if In < Min_In then In:=Min_In;
    elsif In > Max_In then In:=Max_In;
    end_if
    In_R:=(In-Min_In)/(Max_In-Min_In);
    Q:=(Max_Q-Min_Q)*(In_R+Min_Q);
    end_function_block
    Последний раз редактировалось Рогов Алексей; 29.10.2024 в 12:23.
    Макрос SCALE есть в менеджере компонентов, ставите на входе свой масштаб, а на выходе 0 -1.0.
    9,968
    Да уж, такое впечатление что Вы в школе никогда не были:
    AI1 - сигнал(вход);
    AI2 - верхнее значение входного диапазона;
    AI3 - нижнее значение входного диапазона.
    И, сотни раз это уже подробно обсуждалось.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2024 в 14:18.
    ПР200 не имеет встроенных средств контроля неисправности датчика. Поэтому наиболее корректно использовать макрос CONVERT4-20 из библиотеки компонентов.
    Он содержит и масштабирование и сигнал неисправности.
    В случае неисправности датчиков нужно останавливать алгоритм.
  1. Аналоговый выход ПР200 для ШИМ ?
    от Punktir в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 18:16
  2. Аналоговый выход "И" ПР114. Измерение 4-20мА мультиметром.
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 10:18
  3. Аналоговый выход 4-20ма
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 19:36
  4. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  5. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:46
