Страница 818 из 822 ПерваяПервая ... 318718768808816817818819820 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,171 по 8,180 из 8213
  1. #8171
    8,946
    Цитата Сообщение от PavelPrm Посмотреть сообщение
    В этом случае будет ведь постоянно писаться в переменную 0 или 1, и не даст с экрана менять. Или я не допонимаю чтото.
    У всех, кроме Вас работает, но там есть нюансы, в смысле, я обычно делаю переменную энергонезависимой, если памяти хватает, если нет запаса энергонезависимой памяти, могут быть варианты!
  2. #8172
    09.12.2013
    1,552
    Добрый вечер, вероятно глупый вопрос, задаю переменную "Старт нагрева" с экрана ПР200. По окончании технологического процесса, нагрев останавливается, нужно переменную "Старт нагрева" перезаписать ноль. Как это можно сделать? Напрямую не получается, т.к. она тогда с экрана не меняется на 1. Заранее спасибо
  3. #8173
    Спасибо дружище, коротко, по делу, без лишнего флуда и демагогии
  4. #8174
    Менеджер компонентов не загружается. Что делать?
  5. #8175
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    У меня такая же ситуация, может неполадки на сервере?
  6. #8176
    09.03.2020
    Новочеркасск
    38
    ПР103 - половина аналоговых входов режиме отладки показывают -1Е+07, еще один всегда и не меняются от реальных показаний. Этот же калибратор/датчик подкидываю на прм24.2 - там все верно отображается. Входы настроены одинаково, 4-20мА. Хана входам?
    Скрытый текст:
  7. #8177
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Скрытый текст:
    Это экспоненциальная форма числа, при реальной работе прибора всё будет нормально показывать
  8. #8178
    09.12.2013
    1,552
    Скрытый текст:
    С этой проблемой лучше сразу в техподдержку писать. Возможно придется в ремонт отправлять приборчик
    Это онлайн отладка и входы показывают обрыв
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.02.2025 в 23:12.
  9. #8179
    09.03.2020
    Новочеркасск
    38
    Для потомков, чем кончилась история:
    1. Два входа так и не реагируют на приходящий датчик (похоже им плохо)
    2. Один постоянно показывает 999999 и тоже ни на что не реагирует (похоже и ему плохо)
    3. Остальные 3 из 6 на ПР и все 4 на ПРМ24.2 - корректно отображают значения датчика: ПРМ всегда показывает плавающие значения, а ПР, пока откинут -1Е+07, как только подключается датчик уже в нормальных величинах (как настроен вход).
    4. Так как есть вероятность кривого подключения КИПа монтажниками "на горячую" - +24В на измерительный вход, скорее всего неисправные входы поджарены. Благо есть запас по входам, обошлись без ремонта.
    P.S. То, что -1Е07 - экспоненциальная форма это понятно, удивляло ее отображение при настроенном диапазоне входа (4..20). Я всегда входы 4..20мА настраиваю на отображение от 4 до 20, чтоб при отладке видеть 1 к 1 ток, дальнейшие преобразования/приведения показаний датчика делаю программно. Заодно имею возможность через интерфейс менять уставку датчика и потом менять датчик без изменения программы.
  10. #8180
    У меня был случай данные с датчика температуры неверно отображались, потом выяснилось некоторая партия была "кривая" лечилось обновлением программы. Я правда не воспользовался этим, так как корректировка температуры заложена в контроллере и ее максимальное значение как раз компенсировала ошибку. Так что может быть обновить программу нужно.
    Ответов: 8172
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:10
    Ответов: 11357
    Последнее сообщение: Вчера, 15:17
