Показано с 1 по 10 из 13
Тема: 2ТРМ1 Сопротивление токового входа
    По умолчанию 2ТРМ1 Сопротивление токового входа
    Хочу аналоговый выход с тахометра ТХ01-#.#.ИР завести на токовый вход 2ТРМ1-У2, но нигде не могу найти информацию, какое сопротивление у токового входа 2ТРМ1. Какое Rогр поставить на токовом выходе тахометра?
    Источник питания - внешний, =24В
    Последний раз редактировалось A202502; 11.02.2025 в 14:24.
    Цитата Сообщение от A202502 Посмотреть сообщение
    Можно попробовать проверить тестером, при выключенном питании. но вообще от 50 до 250 Ом, не больше.
    На столе можно включить на прямую и измерить напряжение и ток на входе. R входа посчитать по закону Ома.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2025 в 15:14.
    Прибора пока нет на столе, а схему сейчас надо. Был бы - конечно, померял бы
    Странно, что этого параметра нет в документации...
    Последний раз редактировалось A202502; 11.02.2025 в 15:36.
    9,961
    Раньше на ТРМ1 и подобных применяли внешние шунтирующие резисторы номиналом 50 Ом, на ТРМ-ах 200-ой серии 100 Ом!
    Предлагаете что-то среднее поставить типа 680 Ом?
    Может, всё-таки из Овена кто-нибудь ответит, сколько там конкретно? А то kondor3000 выше писал "до 250 Ом". А это уже получается 500 Ом
    Поставьте предварительно 430 Ом, 1 Вт. Надо будет поменяете на 570-680 Ом. И хорошо бы поставить предохранитель на 30-50 мА.
    Если хотите ответа от Овена, то лучше писать в техподдержку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2025 в 08:43.
    Здравствуйте, можете подсказать очень срочно, почему поменяли сопротивление с 50 на 39,2Ом очень нужно, иначе я проиграю в споре, пожалуйста!!!!!!!!
    Привожу переписку с техподдержкой Овен. Даже не знаю, как к этому относиться...
    Вопрос: Хочу аналоговый выход с тахометра ТХ01-#.#.ИР завести на токовый вход 2ТРМ1-У2, но нигде не могу найти информацию, какое сопротивление у токового входа 2ТРМ1. Какое Rогр поставить на токовом выходе тахометра?
    Ответ: В новых линейках ТРМ встроенные резисторы. Если у Вас, 2ТРМ1 с dip-переключателями на корпусе, их необходимо включить для соответствующего канала.
    Если без них, но с USB-С, то резистор встроен и нужно выбрать только тип входного сигнала.(тип датчика)
    Вопрос: То есть, Вы хотите сказать, что при подключении токового выхода тахометра ТХ01 к токовому входу прибора 2ТРМ1 (https://owen.ru/product/2trm1) не надо устанавливать сопротивление Rогр, как это сказано в руководстве на ТХ01 (https://owen.ru/downloads/re_th01-rs.pdf) страница 16?
    Ответ: Его ставить не обязательно, но, по расчетным формулам выходит что можно устанавливать резисторы на 100-120Ом
    Ответ именно такой и есть - их ставить необязательно.
    Я вообще у приборов овен первый раз про установку таких резисторов и узнал - в остальных приборах-источниках токового сигнала обычно оговаривался только ВЕРХНИЙ предел входного сопротивления вторичного прибора, т.к. он огранивается внутренним напряжением питания источника токового сигнала
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Похоже, это балластное сопротивление должно быть в пределах 530 Ом: [24*0,9-(7,5+2,5+1)]/20
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. Подключение токового датчика для трм212
    от Disease_kunq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 12:08
  3. ПЛК73 подключение токового выхода
    от mc68hc000p10 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 10:44
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 14:03
  5. возможности токового выхода в трм-151
    от A.Romanenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 15:26
