Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 149
Тема: ПИД регулятор на клапан
  1. #111
    Цитата Сообщение от Fitovod Посмотреть сообщение
    Да этим клапаном можно управлять импульсно!
    Тут описание
    Если привод трёхпозиционный, то у регулятора должны быть два дискретных выхода.
    Можно взять с релейными выходами и управлять напрямую, а можно взять с транзисторными и подключать привод через твердотельные реле (но с приводом небольшой мощности могут возникнуть проблемы)
  2. #112
    Я вообще не очень понимаю о чём речь но знаю точно что на приводе три контакта один общий и открыть закрыть в крайних положениях заслонки стоят концевики! тоесть короткими импульсами можно прикрывать и открывать клапан!
  3. #113
    Два дискретных выхода регулятора и будут выдавать эти "короткие импульсы"
  4. #114
    Это я понял!
    Осталось придумать погодозависимость!
    ТРМ 12 имеет только на два датчика входы а надо получается три датчика улица труба и дом
    Вопрос какой ОВЕН сможет это реализовать?
  5. #115
    Это я понял!
    Зачем вам температура в доме?
  6. #116
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Если у ТС котёл закипает, а в доме норм, начинать надо с изучения гидравлики
  7. #117
    https://proxytherm.ru/cervoprivod-dl...B5%D0%BB%D1%8F.
    Тут описание
    У этого привода есть несколько вариантов исполнения https://www.interanalit.ru/elektropr...-promix-avc-05
    По артикулу можно определить вариант исполнения, а по нему уже легко подобрать вариант исполнения того же ТРМ12 + правильные настройки для него.
    Будьте внимательны. Лучше выложите фото артикула на приводе и здесь Вам подскажут конкретную модель ТРМ12 + схему подключения.
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.02.2025 в 10:15.
  8. #118
    вот такой привод
  9. #119
    Как зачем чтоб стабильно одна температура держалась и как следствие получить экономию на топливе!
  10. #120
    Вот именно для того чтоб он не закипал я хочу сделать стабильное потребление теплоносителя системой отопления! и в таком случае он не будет закипать потому что пид самого контроллера будет поддерживать заданную температуру котла!
  1. Какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16
    от Sasha55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 16:42
  3. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 14:49
  4. ПИД-регулятор на ПЛК100
    от Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:02
  5. ПИД регулятор на ПЛК150
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:32
