Страница 402 из 484 ПерваяПервая ... 302352392400401402403404412452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4011
    Сколько не встречал этих вытяжек и вентиляций... Нифига она не дуют. Хотя если воткнуть движок на 2 кВт... Чтоб "аж волосы назад")
  2. #4012
    13,405
    Ну они и не должны дуть чтобы волосы назад но когда вылазишь из под горячего душа, то вполне себе могут давать дискомфорт.
  3. #4013
    из разряда: послушай себя, и сделай как скажет жена
    То еще удовольствие, принимать горячую ванну, а тебе тут автоматика сквозняк устраивает
    Полностью согласен, моя меня заставила отключить.
  4. #4014
    Ага, т.к вентиляторы пока еще не установлены, ощутить нужность автоматики невозможно.
    Зато двумя щелчками клавиатуры автоматику можно отрубить и оставить принудиловку по длинному нажатию, посмотрим ))
  5. #4015
    Добрый день
    Как сделать энергонезависимым счетчик CTN32.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.01.2025 в 15:33.
  6. #4016
    09.12.2013
    2,133
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Чуть подшаманить
  7. #4017
    9,766
    Я предпочитаю внешние энергонезависимые переменные, преимущество в том, что не надо лезть в макрос, во вторых переменная становится глобальной, в смысле, становится везде доступной!
    Короче, очень странный вопрос, это же имеется практически в каждом втором проекте, что я на форуме выкладывал, например здесь в посте #170: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2025 в 16:14.
  8. #4018
    13,405
    А в него надо записывать счет при старте, чтобы он с этого значения продолжал считать. Не ко всем счетчикам подходит.
    В макросах можно делать аналог VAR_IN_OUT если что. никто не запрещает.
  9. #4019
    9,766
    Да, уж, короче, вот вам проект со счётчиком с предустановкой(сбросом) и внешней переменной для хранения результатов счёта, для сохранения результатов счёта при выключении ПР, нужно сделать эту переменную энергонезависимой:
    Энкодер_11.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2025 в 16:57.
  10. #4020
    Энкодер_11.owle
    C внутренней энергонезависимой переменной изящнее выглядит.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
