Страница 367 из 420 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369377417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,670 из 4199
  1. #3661
    Добрый.
    В Вашей инструкции есть такой пункт?
  2. #3662
    Цитата Сообщение от _Mixa_ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пытаюсь загрузить проект через Download порт, выполняю все как написано в инструкции, выдает ошибку (Не могу открыть СОМ порт). Панель СП310-Р.
    Что может быть не так кто сталкивался с такой ошибкой?
    Если панель новая, то в ней больше не работает загрузка с флешки, издержки импортозамещения.
  3. #3663
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Добрый.
    Да. У меня ругается что не может открыть COM2 порт
  4. #3664
    потому что в диспетчере задач у вас не СОМ2 при подключении панели
    посмотрите какой номер порта ставится системой при подключении панели. Зайдите в свойства драйвера и руками исправьте
  5. #3665
    Везде стоит COM2
  6. #3666
    Похоже кондор прав, а его проигнорировали.
    Стоп, а вы хоть что-то уже заливали?
    "Связь между панелью и пользовательским ПК может осуществляться по интерфейсу RS-232 с
    использованием нуль-модемного кабеля. Значительная часть современных ПК не оборудована
    COM-портом и большинстве случаев потребуется использовать USB/COM адаптер.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Загрузка проекта через Download-порт возможна только в режиме принудительной загрузки."
    А кабель у вас нуль-модемный или прямой?
    А почему не через усб? Там только одна особенность, для повторной загрузки надо перевоткнуть кабель...
  7. #3667
    А как в СП300 разделить регистр (вывести значение на 2 встроенных цифровых индикатора), если в нем с ПЛК я передаю два числа типа "BYTE". 2025-01-11_15-57-35.png
  8. #3668
    В панели нет типа байт, либо передавайте 16 бит (2 BYTE) побитно, либо отдельно 2 регистра WORD, должны быть разные адреса.
    Впрочем есть вариант.
    Можно разложить регистр на байты графическим макросом от Petera, работает в эмуляции. 1 Разложение на байты.jpg
    Макрос из примера можно перенести к себе копипастом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.01.2025 в 19:03.
  9. #3669
    Если в это есть большая необходимость, то в панели выделяете 2 внутренних регистра соответственно и создаете ФО.
    В которой побитно копируете младшие 8 бит в первый регистр, а потом старшие 8 бит во второй.
  10. #3670
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Михаил все инструкции как переключение в режиме принудительной загрузки и выполнены и использование USB/COM адаптер (Конвертер USB - RS232).
    В конфигураторе Настройки проекта -> Устройство выбрано Download-порт выбрано Modbus RTU Master (9600. 8. Нет. 1) такие же настройки стоят и в параметрах порта в свойствах
    Почему то на Windows 11 кабель USB A USB B не ведет панель хотя в диспетчере устройств он определяется.
    kondor3000 я не игнорировал, он написал про загрузку через USB.
    Ответов: 30
