Страница 63 из 76 ПерваяПервая ... 1353616263646573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #621
    Посмотреть работоспособность можно при помощи эмулятора объекта
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447749
    и тут показывал на примере собственного ПИ-регулятора
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447950
    И ещё интересно описание алгоритма - как формируются импульсы, какие функции и ограничения присутствуют (от взвинчивания интегральной и др.).
    Покажу, как свой описывал
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
    Ваш ФБ запаролен, нет описания алгоритма, ограничений, связанных с ним. Т.е. ничего не понятно - нет возможности понять назначение и рабочие диапазоны значений входов.
    Если бы я начинал работу с Овен ПР и ел, что дадут - ФБ PD_CEkip_v2_ был бы мне полезен, наверное, наряду со множеством других ШИМ от других пользователей или связки PID + RegKZR от Овен.
    Мне кажется, что инструменты, предлагаемые другим людям для работы, нужно описывать или так, как показал по ссылкам или даже подробнее, как в моём бложике, чтобы у пользователей было меньше вопросов
    https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/8438.html
    https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/8667.html
    Это просто критика, надеюсь, будет услышана. Хотел просто проверить работу Вашего ФБ с эмулятором объекта и не смог - описания не хватило.
    Последний раз редактировалось FPavel; 08.01.2025 в 08:49.
  2. #622
    Эмуляторам не верю ))). Живой объект это другое
  3. #623
    13,397
    Тут другой вопрос есть.
    Хочется алгоритм PID написать в виде программы на C#. Примеры PID на C# находил, но вопрос в другом, как написать режим автонастройки ?
    Может у кого есть на ST готовый PID с режимом автонастройки ? с ST еще худо бедно на C# переведу. с FBD наверное будет куда сложнее.
  4. #624
    13,397
    Ну вот и хотелось бы написать вариант без патентных прав.
    Не вдаваясь в нюансы и в подробности, код Гистерезиса для примера
        public class Hysteresis()
            public bool EN; // входная переменная разрешающая работу программы
            public double inCnl;
            public double low;
            public double high;
            public bool mode = true; // По умолчанию нагрев = true, охлаждение = false
            public bool Q; // Выход гистерезиса
            public ushort cycle; // Задание цикла выполнения программы в мс
            public bool terminated = false; // Переменная остановки цикла для остановки программы и(или) для закрытия потока
            bool _mode;
            public void Run()
                // Копирование входных переменных во внутренние программы
                bool res = false;
                do
                    if (EN)
                        // Копирование входных переменных во внутренние в начале цикла программы
                        _mode = mode;
                        // Инициализация выходных переменных если требуется.
                        res = Q; // для возможности задания retain при перезапусках
                        // тело программы
                        if (_mode)
                            if (inCnl < low) res = true;
                            if (inCnl > high) res = false;
                        else
                            if (inCnl < low) res = false;
                            if (inCnl > high) res = true;
                        // тело программы
                        // Копирование выходных переменных из внутренних в конце цикла программы, для некоторых необязательно, будут обработаны программой
                        Q = res;
                        // Задание времени цикла
                        Thread.Sleep(cycle);
                while (!terminated);
    Суть, выполнять несколько экземпляров программ из Scada системы с возможностью управления модулями В/В без контроллеров.
    Вот PID бы аналогично сделать, но доступный и каким-то образом прикрутить еще автонастройку. Типа запустил на Н-ное время, потом получил в каналах Scada соответствующие коэффициенты. Вбил их в основную программу и запустил на постоянку.
  5. #625
    Можно попробовать у ChatGPT алгоритм спросить, или попросить написать :-)
  6. #626
    13,397
    да алгоритм самого PID для C# я находил толи на GIT толи еще где. Тут вопрос больше в сторону автонастройки, ее замутить так же кодом.
  7. #627
    Если есть желание поразбираться с алгоритмом:
  8. #628
    09.12.2013
    2,132
    Тогда уж, вот
  9. #629
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Простой регулятор для управления регулирующим клапаном в режиме трехпозиционного управления (дискр: открыть/закрыть). Использовал в проектах для ПЛК (в CDS2 и 3) для поддержания уровня воды, температуры, разрежения, давления и т.п. В ПР еще не использовал. Если есть у кого то возможность испытать, то подскажу как настроить.
    Тип файла: .fbst
    Выдалось время и попробовал проверить с эмулятором объекта управления, заодно и описание внимательно прочитал.
    Теряюсь с определением названия регулятора. Т.к. на приводе интегрирует, то, если считать выход ПИД эквивалентом положения КЗР, регулятор ближе к ПИ (RU_KP - это Ти, RU_KD - это Кп).
    Отличие от моего и от связки PID+RegKZR состоит в
    - усечении большого времени импульса до времени пересчёта,
    - не накапливании ничтожно малых расчётных импульсов, для одного минимального, т.е. фактическое отсутствие интегрального звена и проявление статической ошибки регулирования пропорционального регулятора (когда рассогласование не позволяет переместить клапан, но уставка так и не достигнута)
    - и по этим причинам отсутствует взвинчивание интегральной составляющей. Такое диалектическое поведение - "наши сильные стороны являются продолжением отрицательных черт".
    Единственно, поначалу сбивает с толку соотнесение параметров с Кп и Ти "аналогового" ПИД и, соответственно, их первое приближение для начала наладки.
    По подобному принципу работает регулятор ТРМ32
    D=2.5*K*(E+T*dE)
    и незримо в этой формуле параметр S - период пересчёта, а также минимальное время импульса и зона нечувствительности.
    Только в ТРМ32 происходит накопление малых импульсов.
    В РЭ ТРМ32 есть и рекомендации по подбору параметров.
    Работать должно, как и прибор с аналогичным алгоритмом.
    Приложу программу с эмуляцией работы для ПР205 - т.к. у него эмулируется дисплей.
    SP - уставка
    PV - переменная процесса, измеренная на объекте
    ПИД - выход ПИД регулятора - заполнение импульса ШИМ, %
    Pos - позиция клапана после всех воздействий с учётом люфтов, времени полного хода и прочего, %
    Помеха - помеха, приведённая к положению клапана, % (т.е. как бы клапан немного смещается от постороннего воздействия)
    Концевые - состояние концевых выключателей
    Направление - направление перемещения
    Добавлю, что для эксперимента меня интересовало поведение регулятора с учётом существования люфта и даже более - неравномерного люфта. Поэтому там такие значения.
    На втором экране - настройки Кп и Тд.
    У меня задумка, заливать тестовые программы в ПР и при помощи готовых программ по Modbus получать значения и строить графики. Кажется, это может Owen Configurator, но для новых Windows 10/11.
    Поэтому подготовил сетевые переменные, но до графика руки не дошли.
  10. #630
    Я уже писал, что эмулятором не верю. Есть конкретные объекты, где все работает. Точность регулирования устраивает. Регулятор не сложный. Ваш регулятор пробовал, так и не смог настроить на объекте. Отказался от него.
    В приложении "ТП" - красный тренд это поддерживаемая температура. Есть не стабильность в давлении пара в греющем контуре (светло-фиолетовый тренд) и все прекрасно отрабатывает (голубой тренд - положение клапана РК3). Лишних сработок нет - только по делу )))
    Регулятор можно использовать без зоны нечувствительности - эту функцию выполняет параметр "мин. время импульса", чем оно больше, тем больше погрешность регулирования.
    Также могу приложить и тренды и по уровню воды и т.п.
    • Тип файла: jpg ТП.jpg (151.2 Кб, Просмотров: 59)
    Последний раз редактировалось CEkip; 11.01.2025 в 11:39.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
