Страница 400 из 484 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3991
    Nikseln Ну как же вы все не умеете искать.
    Вот готовое решение (нужен заголовок 2): https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...c_8212____logo
    EERoll, МишаГл Ну что? Что вы советуете?! Чтобы сбросить включенный таймер, надо его в его уставку времени записать НОЛЬ! А не триггеры городить. Банально SEL поставить, в котором на FALSE будет уставка времени, а на TRUE ноль. И на вход этого SEL ткнуть команду "Reset" (сброс таймера).
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 06.01.2025 в 09:48.
  2. #3992
    Cs-Cs, а потом еще придумывать такой же sel на задание не нулевой уставки? Никогда так с таймерами не делаю.
    PS А, вы уже это в один sel заложили, был невнимателен. Но я так никогда не делаю. На st сбрасываю in, а на fb это не обнуление задания времени.
    PS2 Еще и доп кнопка на сброс этого таймера. Не удобное решение, хотя и применимо.
    Что-то типа этого... Но никак не обнуление таймера. В ОЛ это еще прокатит, а в кодесисе, если не туда воткнешь, условие может не сработать...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 06.01.2025 в 12:08.
  3. #3993
    БожеМой! Какая дополнительная кнопка-то? Откуда? Трезветь надо, молодой человече =)
  4. #3994
    Cs-Cs, кстати, решение EFrol'а соответствует ТЗ ТС... К нему тр вы чего придрались... (Вопрос риторический)
  5. #3995
    Команда ресет откуда идет? Под нее либо кнопка, либо программная логика...
    Ресет кнопкой у вас, уж извините...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 06.01.2025 в 12:27.
  6. #3996
    13,405
    Так TON-у пофигу, там IN в 0 и логика таймера сама сбросит выход.
    Это например для TP или TOF надо предусматривать сбросы времени.
  7. #3997
    TOF тоже...? Там же вроде тоже от IN все сбрасывается...
  8. #3998
    13,405
    МихаилГл TOF - таймер на задержку отключения, при сбросе IN он только начинает отсчитывать время, чтобы выключить включенный выход по In = true
    а предположим по логике, надо его сбросить раньше, чем отработает встроенный таймер
  9. #3999
    Согласен что именно выход Q тут проблемный. Но если надо аварийно сбросить выход, для этого лучше цепь аварийной обработки воткнуть, чем изменять уставки таймера.
  10. #4000
    13,405
    Ну цепь цепью, а подходы бывают разные, потому что сброс например может быть импульсной командой, и Q опять окажется включенным, если время таймера ещё не истекло.
    Всегда надо по ситуации программы смотреть, что и как применять. Так что сброс внутренних переменных таймеров имеет место
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
