Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Визуализация, не отображаются VisuSymbols
    По умолчанию Визуализация, не отображаются VisuSymbols
    Здравствуйте! Есть проект на Codesys 3.5.17 Patch 3. На одном ПК в визуализации не отображаются значки на кнопках (VisuSymbols.Symbols.TriangleLeft, VisuSymbols.Symbols.TriangleRight) и галочка тоже не отображается. Причем когда в менеджере визуализации выбираю стиль визуализации <Нет> - галочка отображается нормально, а при "Default, 3.5.16.0" - нет значка. Запустил проект на другом ПК, не помню как запустился, отладил, сохранил. На др. ПК уже просит обновить. При запуске проекта нажимаю "Да", далее обновляю профиль визуализации до рекомендуемого новейшего 4.1.1.0 (нажмаю "Сделать все новейшими", ОК). Меня смущает еще версия VisuSymbols, 4.1.0.0 (System) в Менеджер библиотек-Плейсхолдеры. Кстати, описание устройств Ethernet, Modbus COM удалось обновить, на них больше не ругается. И почти все визуализации помечены красным цветом и дописано [неполный]. В окне выбора рисунка для кнопки подписи есть, а самих изображений нет. Помогите пожалуйста со значками.
    А вы попробуйте на том пк, где все нормально, сохранить проект как архив, а на другом этот архив запустить. И не надо жать на подтверждение обновления библиотек, даже если она новейшая. Иногда вместо этого может прописаться библиотека с большим номером, но совсем не новейшая, а все из-за различия в порядке нумераций (есть тут и такие проблемы). А кроме того в новых библиотеках может быть совсем другой принцип реализации программной части.
    ОК, попробую. А как быть со значками на кнопках? Даже на новом с нуля созданном проекте отсутствуют значки VisuSymbols.Symbols.TriangleRight и другие.
    Так глубоко я в кодесис стараюсь не лезть и не забивать ни себе голову, ни заказчикам. Все должно быть по максимуму функционально программно, и по минимуму нагружено и наворочено в системе визуализации. А то потом начинаются лишние вопросы: а что? а как? а опишите это в руководстве пользователя...
    13,864
    Если проблема для вас актуальна - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2024, 13:21
  2. ПР205 не отображаются параметры.
    от Nakhodka в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 11:52
  3. Не отображаются библиотеки Standart.lib
    от Влад123 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 23:37
  4. Не отображаются подсказки
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 10:55
  5. Не отображаются названия тревог.
    от krug2000 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 15:53
