Страница 399 из 489 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3981
    9,860
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    У меня не разные модули, а разные слоты, Один - Master, другой - Slave.
    Вы сами-то как думаете?
    Если даже в одной сети с этим нет проблем(важно, что бы адреса слейв устройств в одной сети были уникальными и в пределах допустимого диапазона), то в разных сетях тем более не будет проблем, если можно так выразится!
    Любой сети до лампочки что "творится" в другой сети!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.12.2024 в 15:06.
  2. #3982
    Вы, даже одинаковые имена можете использовать
    Имена одинаковые использовать как раз и нельзя. OL ошибку выдает.
  3. #3983
    09.12.2013
    2,163
    Подумаешь, ругается
  4. #3984
    День добрый, можно ли реле с интерфейсом ethernet (в частности 205 есть в наличии на тест) вывести на свой сайт (сервер), по принципу owencloud?
    Может примеры есть, или обсуждение было? Поиск результатов не дал (
    Может подскажите какое то стороннее устройство которое через интернет позволит с сайта менять настройки и видеть состояние выходов (просто переменных)?
    Спасибо!
  5. #3985
    13,541
    Saint999 чтобы вывести на свой сервер необходимы каналы связи.
    Само ПР не умеет создавать каналы связи кроме OwenCloud. Но если он установлен в сети, то ваш роутер может создавать соединение с вашим сервером (у сервера должен быть реальный IP например).
    А так, на стороннем сервере можно установить RapidScada (и другие подобные), которые позволят управлять вашим устройством.
  6. #3986
    С Новым годом!
    На ПЛК делали сокет соединение, так как пр уже умеет ST, я и подумал, может кто то уже пытался адаптировать, а может через modbus tcp, тут правда скорее всего vpn понадобится, но его можно на роутере поднять.
  7. #3987
    13,541
    ПР не ПЛК и таких вещей как сокеты не умеет.
    Для ST тут только логика работы функций и макросов из заложенных в ПР, не более.
  8. #3988
    Здравствуйте,
    пишу домашний сценарий управления света, пока только даже ниже новичка))
    Прибор ПР102.
    Не могу понять как реализовать функцию сброса таймера TOF по внешнему сигналу когда он уже сработал.
    Конкретно у меня включилась вытяжка по условию и будет молотить 30 минут:
    В моем сценарии вытяжку можно и вручную выключить (долгим нажатием клавиши). Но получается если таймер TOF1 сработал, то вытяжку уже ничем не остановить:
    Подскажите плиз, может есть макрос TOF c обнулением по внешнему сигналу или такой же макрос на ST.
    Помогите плиз.
    Последний раз редактировалось Nikseln; 06.01.2025 в 04:57.
  9. #3989
    Во-первых, верхняя ветвь на втором рисунке у вас при включении (как я понял, при повторном нажатии все должно выключиться), так вот именно при включении и оставлении кнопки нажатой у вас вторая ветвь уже не будет играть никакой роли (если бы даже правильно была сделана)...
    Чтобы сбросить таймер, например, на его входе достаточно поставить элемент И, где будет ваш входной сигнал, и сигнал с выхода таймера, пропущенный через р-триггер. Возможно надо инверсировать. Для TON и TOF будет по разному. Возможно ф-триггер для одного, р-триггер для другого. И элемент ИЛИ на выходе 2ой ветви не пойму зачем?
  10. #3990
    Цитата Сообщение от Nikseln Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Прибор ПР102.
    Помогите плиз.
    Пробуйте такой:
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
