Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с версией модулей МВ110-224.8А И МУ110-224.16Р
  1. #5
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, проблема в следующем. По дипломной работе всё настроил, всё работает. Но когда настал момент с подключением помпы с электромагнитным клапаном на 24 вольта, начались проблемы.
    Стоит СПК207, модули МВ110-224.8А и МУ110-225.16Р. Объясню в кратце, почему-то на самом модуле 16Р не горит желтая индикация, но при этом с выхода подаётся питание, даже когда по коду у данного выхода значения FALSE.
    До этого я подключал блок питания на 220/24 вольта одним концом в одну фазу 220 В, другой конец устанавливал в выход на модуле 16Р (питание 220 Вольта).
    При определённых обстоятельствах, когда необходимо было помпа с электромагнитным клапаном отключались. При долгой работе, когда я нажимал на кнопку стоп, они не останавливались и на выходах оставалось питание, даже после того как я выключал и потом заново включал основное питание, на выходе всё равно оставалось питание.
    Может ли это говорить о неисправности модуля?
    Последний раз редактировалось Andrei51; 22.12.2024 в 15:31.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.08.2024, 10:17
  2. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 10:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 12:13
  5. Адресация модулей МВ110, МУ110 по Modbus
    от taranur в разделе Эксплуатация
