Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Спонтанные изменения показаний от термопары на ТРМ 202
  1. #21
    На вход ТРМ идёт три провода Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Сделаю фото с датчика. На датчике же получается два коротко замкнутых контакта (обозначение контактов на термопаре, если я права 1, 2, 3). Внутренний вид аналогичной термопары с трёх контактным подсоединением. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Если мне не изменяют глаза, то это термометр сопротивления (ТСП), у которого верхний усик оторван от гайки и просто касается шайбы.
  4. #24
    вас пора ставить в угол за продолжение использования термина "термопара"
  5. #25
    Это просто фото для примера датчика, лежащего в закромах. А по факту подсоединение другое, прямо к датчику один кабель, а к трм приходит другой) видимо какой был) Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lektra; 18.12.2024 в 12:05.
  6. #26
    я больше не буду, простите)
    Я себя сдерживаю, оно само проскакивает в лексиконе)
  7. #27
    Про сопротивление датчика я пока мерила его на входе клемм к трм, но оно тоже колеблется. Вот если рассмотреть случай, к примеру сопротивление датчика при 0 градусов = 100 Ом. Температура на датчике по показаниям трм примерно 40 градусов, сопротивление, примерно, 125-135 ом. Но значения сопротивления колеблется аж до 400 Ом, либо я ещё не научилась мерить сопротивление)
  8. #28
    отбросьте от прибора клеммы и померяйте сопротивление датчика, в качестве примерной диагностики померяйте сопротивление жил кабеля с землёй, отдельно от датчика, то же самое сделать с самим датчиком отдельно от кабеля
    и где у вас сделан переход с кабеля на внутришкафной монтаж
    Колебания показаний на ТРМ происходят в результате банальных прикосновений к ТРМ
    снаружи прикосновения, внутри?
    и шевелению контактов термопары, подключенной к ТРМ.
    те самые три белых провода?
  9. #29
    и где у вас сделан переход с кабеля на внутришкафной монтаж.
    - Да, внутришкафной монтаж.
    А прикосновения и внутри, и снаружи влияю на показания ТРМ.
    Да, это три тех самых белых провода
  10. #30
    если у вас нет промежуточных коробок, то от самого датчика где контакт 1, до прибора, где контакт 3, есть контакт 2 - в шкафу переход с кабеля на монтажный провод. замеряйте сопротивление от на клеммах Контакт 2 самого кабеля и датчика, исключив провода в шкафу и сам прибор.
    таким же методом исключения идите на датчик и меряйте сопротивление, отбросив кабель
  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2025, 13:06
  2. ТРМ1 - скорость изменения показаний
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 15:01
  3. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
  4. ТРМ 151 -07 нет изменения пар-ра.
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:21
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 04:24
