Цитата Сообщение от DenisAlykard Посмотреть сообщение
Всем привет, тех. поддержка овна, по странным причинам игнорирует мой вопрос, поэтому вынужден писать сюда, если была похожая тема заранее извиняюсь.
При открытии диалога в Codesys 3.5 поверх другого диалога диалог первого слоя остается прозрачный, в настройках галочку прозрачности убирай не убирай - это не дает никакого эффекта. В документации решения я не нашел, если кто сталкивался, подскажите как организовать вложенность диалогов.
Тоже на это наткнулся. Сильно разбираться не стал
Теперь я просто рисую позади диалога залитый прямоугольник нужного цвета в полный размер диалога
