Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Отображение диалогов поверх друг друга
    По умолчанию Отображение диалогов поверх друг друга
    Всем привет, тех. поддержка овна, по странным причинам игнорирует мой вопрос, поэтому вынужден писать сюда, если была похожая тема заранее извиняюсь.
    При открытии диалога в Codesys 3.5 поверх другого диалога диалог первого слоя остается прозрачный, в настройках галочку прозрачности убирай не убирай - это не дает никакого эффекта. В документации решения я не нашел, если кто сталкивался, подскажите как организовать вложенность диалогов.
    27.01.2015
    13,642
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу это повторить (и описание, как это в нём сделать).
    Написал вам на почту, заархивированный проект не влезает по размеру сюда.
    27.01.2015
    13,642
    Мне на почту (из подписи) ничего не пришло, к сожалению.
    Если есть возможность - то добавьтесь, пожалуйста, в телеграм и пришлите проект там.
    Проект превышает допустимый размер, что странно, ведь там толком ничего нет, кроме диалогов. В формате .projectarhive не могу передать. Пересылаю проект в раре здесь во вложениях.
    Тоже на это наткнулся. Сильно разбираться не стал
    Теперь я просто рисую позади диалога залитый прямоугольник нужного цвета в полный размер диалога
    27.01.2015
    13,642
    Проблему увидел.
    Это баг CODESYS.
    Обойти можно так:
    1. Удалить из проекта таргет-визуализацию
    2. После этого в менеджере визуализации поставить галочку Поддержка клиентских анимаций и наложение исходных элементов
    Это решит проблему.
    Если вы планируете использовать СПК - то удалить таргет-визуализацию, соответственно, не получится.
    Тогда нужно воспользоваться советом aaaSashaMGGU (благодарю его за то, что он это озвучил).
    Эх, беда, спасибо. Прямоугольник в смысле при вызове диалога возводить переменную невидимости прямоугольника для сокрытия первого диалога?
    27.01.2015
    13,642
    Вы можете во втором диалоге в нижнем слое разместить прямоугольник нужного цвета размером в экран этого диалога - он будет выполнять роль непрозрачного фона диалога.
    Спасибо, позже попробую, если не выйдет отпишусь.
  1. Использование диалогов из библиотек
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 27.04.2023, 09:46
  2. клиенты openVPN сервера не видят друг друга
    от SA104 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 13:05
  3. MB110-224.8A и взаимное влияние входов друг на друга
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2021, 01:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 10:57
  5. ПЧВ 203 на 7,5кВт и ПЛК100 в 100мм друг от друга
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 22:54
