Добрый день. решил, что данный вопрос выходит за рамки ранее заданного вопроса http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22244, поэтому создал новую тему.
Собственно настроил передачу текущих и архивных данных с ПЛК в мастерскада посредством InSAT modbus opc.
Задача:
Есть переменная Х, которая читается из ПЛК как онлайн, так и архивными значениями. Архив читается не периодически, а время от времени по какому-либо условию (основная задача заполнить пробелы в БД в случае пропадания связи с ПЛК). Так вот как правильно организовать процесс записи DA и HDA данных в БД Firebird чтобы потом они в тренде выводились как одна переменная?
Пробовал добавлять в мастерскаду HDA и DA серверы и в их тегах во вкладке Архив прописывать в поле "Имя в БД" одинаковые значения, чтобы складывало в БД в одно место. Не получилось. На тренде всё равно нет либо DA либо HDA данных, в зависимости какие теги затянешь на тренд.
Можно ли как-то разрешить эту проблему? Спасибо!
Ответить с цитированием
