Страница 88 из 96 ПерваяПервая ... 38788687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #871
    Какую ссылку, делитель это 2 резистора последовательно, например 47 КОм и 4,7 КОм, будет делить на 10,
    на 47 КОм подаётся напряжение, делённое снимается со средней точки, второй конец 4,7 КОм подключается к минусу.
    из 40 В получите 4 В,
    из 8 В- 0,8 В
    Я прекрасно знаю, что резисторами. Но как это будет выглядеть в шкафу? Мне надо культурно чтобы все выглядело, поэтому и спрашиваю, может есть какие блочки готовые...что-то наподобие этого:
    Последний раз редактировалось SeraX; 10.12.2024 в 09:46.
  2. #872
    04.09.2012
    Омск
    295
    Ну так спаял, в термоусадку, бирку "ДЕЛИТЕЛЬ 1" , уложил внутрь короба. В схеме указал (написал предписание - уложить в кабель канал по месту). Все.
    Такой вариант тоже возможен?
  3. #873
    У Овена есть такие готовые, но они для подключения 10 В, делят для получения 1 В. Резисторы там 2 КОм и 200 Ом, что слишком мало для 40 В.
    Если их брать, то резисторы надо перепаивать.
    https://owen.ru/product/rd10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2024 в 10:35.
  4. #874
    Я беру трёхуровневые клеммы на DIN-рейку и ставлю резисторы или другие детали на них.
    Вот пример делителя на резисторах для напряжения 230V.
  5. #875
    Всем спасибо большое!
  6. #876
    29.12.2024
    Тольятти
    По умолчанию Преобразование Float в DW и изменение порядка байт/слов
    Может кому-нибудь пригодятся макросы для изменения порядка байт.
    Перестановка байт и перестановка слов.
    Для переменных типа FLOAT и DWORD
  7. #877
    Коллеги, есть датчик скорости воздушного протока с выходом 0 - 10 В. Каким макросом можно вывести на экран текущее значение потока? ПР200.
  8. #878
    макрос не нужен ,перемычками на аналоговом входе выбираешь 0-10В,в свойствах задаешь начальное и конечное значение измерения
    и выводишь значение на зкран
  9. #879
    Цитата Сообщение от SYRozow Посмотреть сообщение
    Для переменных типа FLOAT и DWORD https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post463443
    C целыми числами DWORD всё в порядке, а вот с FLOAT полная лажа, при конвертации просто обрезается всё после запятой и байты (регистры) переставляются в целом числе, получается фигня.
    Реальная конвертация FLOAT_ 2WORD, перестановка байт и регистров и обратная конвертация 2WORD_FLOAT тут , без потери чисел после запятой
    А также конвертация FLOAT_ DWORD, перестановка байт и регистров и обратная конвертация DWORD_FLOAT
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post450146
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.09.2025 в 11:50.
  10. #880
    Есть макрос - 2PosUPReg двухпозиционный. А есть ли трехпозиционный? То есть номинал, меньше, больше.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
