Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК200, параллельный запуск программ
    По умолчанию ПЛК200, параллельный запуск программ
    Добрый день, камрады. А подскажите, знающие, поддерживает ПЛК200 параллельный запуск программ в одном таске? Ну типа вот есть у меня мэйн_прг, а рядом с ней еще одна, по событию(например, по сигналу на одном из дискретных входов, или при достижении определенного значения на аналоговом входе). Запустятся они параллельно в одном цикле?
    Вызывайте программу не Таском, а из главной программы, тогда все они выполнятся в одном цикле.
    Это понятно ) Я из чистого любопытства интересуюсь, поддерживает ли ПЛК200 параллельный запуск. Ведь если запускать все программы из главной программы, будет последовательное выполнение, а не параллельное )
    Некоторые биб-ки работают в параллельном (асихронном режиме), например запись файла. ПЛК не может ждать пока файл запишется, он работает параллельно.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Не надо мутить воду! Асинхронность!= параллельность. Не бывает ПЛК с параллельно работающими приложениями!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2023, 20:48
  2. Шрифты программ ST 2
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 09:44
  3. Вызов программ на CFC
    от olegus4 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 19:39
  4. вызов программ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:08
  5. запуск программ из мнемосхемы
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:39
