Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Первый проект на ST
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Программа уже давненько написана, хотел по управлять через Скаду и продемонстрировать кое-кому. Все нарисовал, перенес с Codesys 2.3 в Codesys 3.5, но заметил проблему, что при длительном нажатии кнопки "Стоп", шаги пролетают, хотя должны отключаться по порядку с выдержкой времени. То, есть если мышкой кликнуть очень быстро, не задерживая палец на нажатии, то все ок). Не хочу вспоминать и разбираться в программе, можно поломать, то что работает. В общем как я понял, надо воткнуть R-Trig к кнопке "Стоп" и сделать это в скаде через скрипт. Но тут другое, Codesys 3.5 передает Word, а мне в скрипте надо как-то из него вытащить нужный бит, не пойму как. Например, в редакторе мнемосхем это делается просто и понятно, а как это сделать в списке активных каналов?
    Ерунду пишите, вы из скады можете обратиться прямо к нужному биту, надо только посчитать номер бита. Типа 0х 4
    А триггер можно поставить в программе ПЛК после принятия бита.
    Мало того, у вас в соотнесении прописаны именно биты (непонятно зачем), а обращаетесь вы из скады к маске.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2024 в 09:10.
  1. Первый проект для практики
    от Густаво в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 18:02
  2. Мой первый проект Мастерскада
    от Dimooon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:17
  3. Первый проект
    от wunschkind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 18:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  5. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
