Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Получить состояние Modbus-модулей в программе
    По умолчанию Получить состояние Modbus-модулей в программе
    Как получить состояние модуля прямо в программе:
    Там, где 1 - получить "False"
    Там, где 2 - получить "True"
    Хочу на мнемосхеме выводить квадратик с надписью "Связь в норме" зелёным цветом или "Связь потеряна" красным
    Я пробовал уже кучу способов, все перечислять не буду. Скажу только, что они все работают непостоянно...
    Просто интересно, как это делают нормальные люди
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    См. п. 4.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    См. п. 4.6:
    Изучил вдоль и поперёк. Всё не то
    При реально отключенном модуле его состояние постоянно прыгает: Ошибка прыгает true-false, byModbusError прыгает UNDEFINED - RESPONSE_TIMEOUT
    В итоге, приходится начинать свистопляску с таймерами на то, на это
    Как на практике это сделать максимально удобно - понять не могу
    ...что совершенно логично: контроллер же не знает, что "модуль реально отключен" и продолжает отправлять запросы, детектируя отсутствие ответа (RESPONSE_TIMEOUT). UNDEFINED - это состояние драйвера между запросами.
    Для этого надо сформулировать ваши критерии наличия и отсутствия связи и критерий "максимального удобства".
    aaaSashaMGGU
    ВОТ (Читать заголовок 6): https://cs-cs.net/technologii-testir...odbus___ai__io
    Timer_TON(IN := NOT(N001.xDone), PT := T#30S, Q => xAlarmConnect_N001);
    Всё это очевидно и так, я и сам это понимаю
    Проблемы начинаются тогда, когда модбасовская задача стоит отдельно. А задача, которая основная - пытается забирать состояния модулей
    В этом случае (я писал выше) Ошибка прыгает true-false, byModbusError прыгает UNDEFINED - RESPONSE_TIMEOUT для отключенного модуля, а для подключенного модуля Ошибка НЕ прыгает, но byModbusError прыгает UNDEFINED - RESPONSE_SUCCESS
    И, казалось бы, чёрт с ним, пусть скачут, таймер всё отфильтрует. Но нет. Всё это работает периодически нестабильно, показывая отвал модуля с таймером вплоть до 10 секунд. Да, знаю, что бред, но это так
    Но при этом зелёненький кружок в дереве проекта всегда горит зелёным и ни разу не моргает. Вот я хотел спросить, как забрать вот прям именно его, а не изобретать весосипед из таймеров, задач с разными временами циклов и приоритетов и пр.
    Вдруг кто-то уже знает ответ...
    aaaSashaMGGU ВОТ (Читать заголовок 6): https://cs-cs.net/technologii-testir...odbus___ai__io
    Спасибо
    Уже некоторое время назад сам дошёл до двух таймеров TON - TOF и отдельного ФБ для всего этого
    Просто ещё не допинал до конца времена - решил спросить, вдруг есть более адекватный способ для определения отвала: например, забрать один какой-нибудь флаг и всё
    Но, видимо, не один я вспоткнулся обо всё это
    Неа! Я не нашёл способа, и как раз сделал так, как написал в статье.
    По любому придётся делать так, как делал я. И в разных задачах - да.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 27.11.2024 в 21:56. Причина: Поправил после ответа Автора
    10,591
    разве условие Modbus_TCP_Slave.ComState <> 16#2 не удовлетворяет требованию о потере связи?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 14:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:06
  3. ТРМ 133м-04 modbus Текущее состояние
    от Sashka4000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 09:10
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 15:10
