Страница 99 из 154 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1531
Тема: ПР205
  1. #981
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Программирую ПР205. Функциональный блок TOF. Блок записи переменной в TOF говорит мне что переменная может быть только INT. А мне надо вводить задержки доли секунды. В самом OL сделать на блоке TOF задержки в доли секунды без проблем. А через блок записи в FB, чтобы с экрана - никак. Что делать?
  2. #982
    9,968
    У меня проблем не возникало, секунды умножал на 1000, в смысле, преобразовывал в миллисекунды, если не с экрана значения приходят, можно с округлением до целых, вам это не нужно, затем преобразуем в целочисленное значение для подачи уставки в таймер, всё! Какие здесь могут быть проблемы?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2024 в 02:05.
  3. #983
    05.04.2012
    314
    Да. Странно. Записываешь любое INT число в функциональный блок и тот его считает за мс. Работает. Давно не брал в руки шашки
  4. #984
    Тут готовые таймеры TON, TOF с выводом времени ET и паузой. Задавать и получать время можно в секундах или мс. 1 Таймеры TOF.jpg
    В ФБ можно убрать или добавить умножение на 1000. https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2024 в 12:01.
  5. #985
    05.04.2012
    314
    ОК. Спасибо.
  6. #986
    пр205
    можно увеличить размер ОЗУ визуализации и системное ОЗУ?
    катастрофичности не хватает системного ОЗУ для реализации проекта..
  7. #987
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Вчера я прошивал контроллеры на объекте. Допустим у меня был плохой кабель, поэтому с подключением прибора были проблемы, но. В один раз у меня контроллер не загрузил программу до конца (судя по полосе загрузки на экране), затем написал что выходит из загрузки и начал эту программу выполнять, сваливаясь в перезагрузку постоянно. А потом написал что у него циклическая перезагрузка, из-за неверной программы пользователя. Она конечно будет неверной, если её не до конца грузить. Я перепрошил его снова, на этот раз он загрузил программу полностью, но никакие картинки главного экрана у меня не загрузились. И теперь контроллер вроде работает, но вместо мнемосхемы - только числа, которые я туда вывожу, а самой мнемосхемы нет. И у меня в связи с этим большой вопрос - вы не смотрите и не проверяете что загрузили что ли? Каким образом контроллер может запустить кусок программы? Куда делись картинки, размещенные на экране? Как это вообще возможно все вышеописанное? Я понимаю - возможно кабель дохлый (это предположение), но файл либо полностью грузится, либо нет.
  8. #988
    Вообще, принцип такой, что если файл пользовательской программы будет поврежден, то прибор должен запустить пустую программу. Какая версия прошивки у прибора? Установка в момент загрузки ПО находилась в работе или была остановлена? Загружали проект по USB или Ethernet?
    email: k.korolev@owen.ru
  9. #989
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Прошивка 1.7.0
    Установка работала.
    Загружал по USB.
  10. #990
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Раз уж вы отвечаете, то может знаете еще - аналоговый вход прошит на Pt1000, датчика нет, при включении контроллер показывает ошибку в окне вывода температуры. Подключаю датчик - ноль эмоций. Передергиваю питание и вуаля - показания есть. Это что такое? Почему так? Если в работе отпал датчик, то сам не восстановится уже? Именно так и происходит, я уже проверил. Это баг, или фича?
    Можно не передергивать питание, можно Работа - Стоп - Работа.
    Последний раз редактировалось starmos; 29.11.2024 в 07:06.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
