Страница 392 из 495 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 4941
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3911
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Пифагор пусть отдохнёт. Всё намного проще.
    Зная что изменяется ,а что константа расчёты простейшие .
    Извините за качество фото - руки тряслись от хохота.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 16.11.2024 в 10:14.
  2. #3912
    Я дал формулу измерения уровня в самом конусе, думаю это было проблемой. А там без Пифагора никак, там надо знать что такое прилежащий и противолежащий катет.
    PS Формулу для радиуса основания конуса, при изменении уровня/высоты в перевёрнутом конусе. А подставив этот радиус в формулу найдете объем.
    И программирование это не главное в программировании. Там всё просто... Иф, зен, элсе... А вот без математики никак...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.11.2024 в 10:46.
  3. #3913
    13,517
    А вы знаете высоту конуса по датчику давления?
    Так, к слову.
  4. #3914
    Так, к слову.
    Да, датчик давления это конечно подстава. Я бы на лазерный в байпасе заменил.
    PS С другой стороны, измерять уровень косвенным методом, да и объем, в ёмкости нестандартной формы это неблагодарная задача. Уж лучше сразу всё правильно делать, а не через костыли, раз нужна высокая точность.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.11.2024 в 11:51.
  5. #3915
    17.07.2023
    363
    https://disk.yandex.ru/d/ZiDFShiZjJ5RJg
    Не пристало принимать спор с участием профи,но всё-таки...
    При датчике уровня и при условии верного хода моей логической мысли тоже не проблема.
    Предупреждаю,что я тоже давно не держал в руках циркуль и транспортир.
  6. #3916
    Да там датчик давления всё портит. При конусной ёмкости он будет нелинейно уровень показывать.
  7. #3917
    13,517
    У нас в генераторе стоит датчик топлива. Форма бака вообще отвратная (неправильная).
    Если сделать тарировку по 5 литров скажем. И высокая точность не нужна, то через if, else на каждые 5 литров ставится даже линейный scaler и вполне себе.
    Подойдёт и для конуса.
    А все, что выше уже и так будет линейным.
    И да, погрешность там все равно будет на температурное расширение.
    Самый простой способ без всяких формул заумных. Тарировка ёмкости.
  8. #3918
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые Гуру программирования овен логик. есть задача . как обсчитать кубатуру в литрах перевернутого конуса. ? что имеем : Пр200 + ПДУ-И.3750 Вложение 80089
    датчик установлен не до самого низу. данные конуса сейчас добавлю
    Вложение 80090 Вложение 80091
    Вложение 80092
    Сама емкость в виде конуса. рассчитать надо именно конусную часть емкости. ибо с самим цилиндром проблем нет. он рассчитывается по линейному графику
    а вот с конусом проблема получается слишком большое кол-во более 105 ФБ надо разместить .
    так будет рассчитан основной цилиндр. все что ниже точки 0 датчика будет постоянной константой. и в работе не участвует. Вложение 80093
    А почему не подложить под емкость тензодатчик ?
  9. #3919
    Уровень как раз линейно, а вот объём - нет
  10. #3920
    на 1 и 2 фото есть таблица где она измерена по см. вижу только метод привязки по тачкам. вычислять линейную зависимость по размерам конуса, если это можно с привязкой датчика в овен логик. дайте пример
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
