Страница 266 из 294 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 2932
  1. #2651
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите, почему библиотека дает 4 ошибки при компиляции?
    Делаю согласно документа: "Работа с визуализацией из кода программы".
    Но получаю ошибки:
    Вложение 80082
    Что я делаю не так?
    Вы предлагаете всём изучить 200 страничный Талмуд и сказать что вы делаете не так без исходного проекта, который вы реализовали?
  2. #2652
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вы предлагаете всём изучить 200 страничный Талмуд?
    Затупил, действительно.
  3. #2653
    Попробуйте для начала понизить версии до 4.4, через плейсхолдер.
    В 17.3 версии 4.5 могут не работать.
  4. #2654
    13,647
    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нет никакого ограничения на количество таблиц тревог?
    Добрый день. Ограничений нет.
  5. #2655
    Здравствуйте!
    Пытаюсь сделать кастомный Numpad по инструкции из CDSv3.5_Visu_v3.0.pdf. При компиляции ошибки.
    Проект SP14 Patch 3 https://disk.yandex.com.am/d/3rjC9eg73qh2Cg
  6. #2656
    13,647
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Проект SP14 Patch 3
    ...но в вашей библиотеке диалогов выбрана версия компилятора и профиль визуализации 3.5.4.0.
    Вероятно, из-за этого привязка сложных выражений к свойствам элементов вызывает ошибку.
  7. #2657
    Подключаю адаптированную библиотеку VisuDialogsCustom.
    Все делаю по инструкции, но при загрузке проекта все равно диалог выглядит как по умолчанию.
    Проект SP17 Patch3 https://disk.yandex.com.am/d/2yUILutD8pPMfw
  8. #2658
    13,647
    См. скриншот:
    (т. е. верхний прямогоульник-подложка отображается только для определенных стилей визуализации, а для остальных он делается невидимым через этот параметр)
  9. #2659
    День добрый, подскажите вариант программного задания определенной кнопки вызов диалога ввода значения.
    Ну или я программно открываю NumpadOwenHuge например через FbOpenDialogExtended, но как заставить диалог работать с кнопкой ОК? какие еще параметры надо для него указать, не нашел описания..
    понятно wstTitle, stMin, stMax, iCaretPosition:=1 а дальне не смог продвинуться)
  10. #2660
    13,647
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post452736
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
